radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
 Lambda
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, technik, velice dobrý znamý mi zkontroloval feldu a co se týče motoru ani jeden problém! Mám felicii 1,3 lxi 1996, motorově by to ale mělo byt 1.3 MPI ne ? No spotřeba i s letními koly +- 11 l na 100....a v papírech mám, že sonda pomalu ale jistě dosluhuje....a má otázka..kde ta sonda je? ...spousta lidi říká že jak je katalyzátor a někdo normálně u motoru...Myslíte že bude stačit koupit sondu přimo na feldu1.3 nebo radši přimo felicie 1,3 lxi?
A nové závity na sondě namazat nebo stačí jen našroubovat? Baterku odpojovat při výměně sondy? Děkuji za pomoc
| 5.4.14, 12:31 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Lambda
LXI je stupeň výbavy... je buď BMM (bosch monomotronic) nebo MPI (multipoint injection) a sondu najdeš na výfukovém potrubí
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 5.4.14, 12:51 |
 Re: Lambda
[quote="radim9494"] mě by zajímalo když to máš teplé a chcípneš počkáš půl minuty de to nastartovat?
| 5.4.14, 13:00 |
radim9494
 Re: Lambda
Před týdnem,bych musel čekat minutu,dvě ale mám nové svíčky,civku zapalování takže pyl minuty a normálně naskočí,proc?
| 5.4.14, 13:43 |
 Re: Lambda
CrazyMan píše: LXI je stupeň výbavy... je buď BMM (bosch monomotronic) nebo MPI (multipoint injection) a sondu najdeš na výfukovém potrubí LX je výbava základ pak je GLX což je o něco víc to i značí 50kw verzi
| 5.4.14, 13:58 |
 Re: Lambda
radim9494 píše: Před týdnem,bych musel čekat minutu,dvě ale mám nové svíčky,civku zapalování takže pyl minuty a normálně naskočí,proc? jestli třeba teplotní čidlo neukazuje -47°C (ve zkratu tak ukazuje) a za tepla se to uchcává a nechytá
| 5.4.14, 14:00 |
radim9494
 Re: Lambda
Žádná vykyva teplot,motorové vše ok! A jjj mám tu verzi s 50kw
| 5.4.14, 14:05 |
 Re: Lambda
radim9494 píše: Před týdnem,bych musel čekat minutu,dvě ale mám nové svíčky,civku zapalování takže pyl minuty a normálně naskočí,proc? spotřebu 11litrů způsobí vadné čidlo teploty nebo prasklý drát v řj motoru je pak teplota minus 49,5 a pokud chcípneš motor který má 85 stupů tak nejde hned natočit lamdasonda zvedá spotřebu tak o litr co toje dosluhující sonda nevím,sonda hlasí stav 3O x za mintu a má regulovat spaliny v rozmezí O,97 až 1,O3
| 5.4.14, 14:28 |
radim9494
 Re: Lambda
Jen o litr? Hmmm a prosím kde to čidlo najdu.....a je možné ze je i špatná pojistka? V pojistkove skříní?
| 5.4.14, 14:43 |
muco
Registrován: 22.3.14, 14:53 Příspěvky: 46 Bydliště: Martin
 Re: Lambda
Typ motora rozoznáš ľahko podľa typu vzduchového filtra 1,3 BMM (MonoMotronic) 1,3 MPi Lambda sonda,otvor kapotu motora hneď to zbadáš  Podľa ETKA je pre motor BMM iná lambda ako pre motor MPi. 1,3 BMM 6U0906265B(od 10.94-7.96) 1,3 MPi 6U0906265C(8.96-12.98) 1,3 MPi 6U0960265D(1.99- ) Čidlo teploty motora,aj pre ukazovateľ aj pre RJ(1,3 BMM)  Tu je toho popísaného dosť o vysokej spotrebe http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32680
_________________ Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993 Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996 Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
| 5.4.14, 15:03 |
radim9494
 Re: Lambda
Super díky,aspoň už vím že mám bmm  aa nevíte někdo na kolik přijde to nové čídlo teploty? Je jen má vyndani a nandani nebo se musí něco z kabely dělat?
| 5.4.14, 16:07 |
 Re: Lambda
máš blbé že tomu moc nerozumíš
co se toho čidla týče tam musíš připojit VAG adresa 01blok měřených hodnot a tam zjistíš teplotu motoru
pokud tam najdeš mínus 49,5 je čidloKO nebo prasklý drátek odpor čidla při 25 stupnů je 2O8O ohm pokud má čidlotento odpor teplý 8O 3OO ohmů tak je drátek
| 5.4.14, 16:55 |
muco
 Re: Lambda
http://www.autodilyhh.cz/cidlo-teploty-zlute-felicia-1-3-1-6-do-1-96-357919501aAk nemáš nijaké skúsenosti,daj si to niekomu vymeniť.Treba odobrať trocha vody,vytiahnuť plastovú poistku,vložiť nový snímač s gumkou,dať poistku a zapojiť svorkovnicu.
| 5.4.14, 17:19 |
 Re: Lambda
u BMM gumka asi nehrozí
| 5.4.14, 17:49 |
muco
 Re: Lambda
Nechápem ako to myslíš,že gumka u BMM nehrozí  6-čidlo teplomeru 7-gumka 8-poistka
| 5.4.14, 21:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků |
