Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 20:42
 vstřikovač BMM
Příspěvek vstřikovač BMM
nevím jestli jsem to už psal,
vstřikovač neprášil jen flusal nebo nerovnoměrně kropil,
nahoře je šroubek a celý ten dekl s konektorem se dá sdělat v konektoru nahoře nad tím vstřikem zelenína :shock:
po vyšistění konektoru tryská práší a motor jede jak raketa, ýe to de rozdělat jsem nevěděl :oops:
2.4.14, 21:03
Příspěvek Re: vstřikovač BMM
To preto, keby odisiel snimac teploty vzduchu aby sa nemusel menit komplet cela jednotka, je tam aj vyvrtana dierka aby bolo miesto pre ihlu ked sa bude vysuvat hore. Chcel som vybrat trysku ale s tou zltou debilinou som si neporadil tak som to nedemontoval dalej.
8.4.14, 00:53
Junior TW team, Tydýt
cely vstřokovač jsem demontoval bud to malím ořechem který vlezl mezi ten držák, tak at se neopírá o vstřikovač a pár malích bouchnutí a byl venku, drží ho tam jen jeden gumový O kroužek ...
8.4.14, 06:34
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
