fabia 1,4 16v 55kw kontrolka řízení motoru.
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32845
Autor:  pnd23 [ 4.4.14, 16:04 ]
Předmět příspěvku:  fabia 1,4 16v 55kw kontrolka řízení motoru.
Zdar. Dnes jsem chtěl vyměnit svíce zjistil jsem, že trubkový klíč co mám je moc krátký, tak jsem tam nechal ty staré. Nicméně jak jsem kabely zapojoval zpět tak na modulu jsem omylem dva přehodil mezi sebou a motor měl po nastartování špatný chod a netáhnul navíc se rozsvítila kontrolka řízení motoru. Kabely jsem pak dal správně ale od té doby ta kontrolka svítí. Spotřeba stejná jako předtím, chod motoru též. Zhasne sama nebo jsem mohl něco odpálit? Třeba lambdu. Dík
Autor:  CROWACK [ 4.4.14, 16:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: fabia 1,4 16v 55kw kontrolka řízení motoru.
uložila se ti do paměti závada, zajeď za někým kdo má kabel, on ti ju smaže...
