Lambda
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32849
Stránka 1 z 2
Autor:  radim9494 [ 5.4.14, 12:31 ]
Předmět příspěvku:  Lambda
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, technik, velice dobrý znamý mi zkontroloval feldu a co se týče motoru ani jeden problém! Mám felicii 1,3 lxi 1996, motorově by to ale mělo byt 1.3 MPI ne ? No spotřeba i s letními koly +- 11 l na 100....a v papírech mám, že sonda pomalu ale jistě dosluhuje....a má otázka..kde ta sonda je? ...spousta lidi říká že jak je katalyzátor a někdo normálně u motoru...Myslíte že bude stačit koupit sondu přimo na feldu1.3 nebo radši přimo felicie 1,3 lxi?
A nové závity na sondě namazat nebo stačí jen našroubovat? Baterku odpojovat při výměně sondy?
Děkuji za pomoc
Autor:  CrazyMan [ 5.4.14, 12:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Lambda
LXI je stupeň výbavy... je buď BMM (bosch monomotronic) nebo MPI (multipoint injection) a sondu najdeš na výfukovém potrubí
Autor:  slovacek.milos [ 5.4.14, 13:00 ]
[quote="radim9494"]
mě by zajímalo když to máš teplé a chcípneš
počkáš půl minuty de to nastartovat? :?:
Autor:  radim9494 [ 5.4.14, 13:43 ]
Před týdnem,bych musel čekat minutu,dvě ale mám nové svíčky,civku zapalování takže pyl minuty a normálně naskočí,proc?
Autor:  Jarda S. [ 5.4.14, 13:58 ]
CrazyMan píše:
LX je výbava základ pak je GLX což je o něco víc
to i značí 50kw verzi :D
Autor:  Jarda S. [ 5.4.14, 14:00 ]
radim9494 píše:
jestli třeba teplotní čidlo neukazuje -47°C (ve zkratu tak ukazuje) a za tepla se to uchcává a nechytá :wink:
Autor:  radim9494 [ 5.4.14, 14:05 ]
Žádná vykyva teplot,motorové vše ok! A jjj mám tu verzi s 50kw
Autor:  slovacek.milos [ 5.4.14, 14:28 ]
radim9494 píše:
spotřebu 11litrů způsobí vadné čidlo teploty nebo prasklý drát v řj motoru je pak teplota minus 49,5 a pokud chcípneš motor který má 85 stupů tak nejde hned natočit
lamdasonda zvedá spotřebu tak o litr co toje dosluhující sonda nevím,sonda hlasí stav 3O x za mintu a má regulovat spaliny v rozmezí O,97 až 1,O3
Autor:  radim9494 [ 5.4.14, 14:43 ]
Jen o litr? Hmmm a prosím kde to čidlo najdu.....a je možné ze je i špatná pojistka? V pojistkove skříní?
Autor:  muco [ 5.4.14, 15:03 ]
Typ motora rozoznáš ľahko podľa typu vzduchového filtra
1,3 BMM (MonoMotronic)
1,3 MPi
Lambda sonda,otvor kapotu motora hneď to zbadáš
Podľa ETKA je pre motor BMM iná lambda ako pre motor MPi.
1,3 BMM 6U0906265B(od 10.94-7.96)
1,3 MPi 6U0906265C(8.96-12.98)
1,3 MPi 6U0960265D(1.99- )
Čidlo teploty motora,aj pre ukazovateľ aj pre RJ(1,3 BMM)
Tu je toho popísaného dosť o vysokej spotrebe
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32680
Autor:  radim9494 [ 5.4.14, 16:07 ]
Super díky,aspoň už vím že mám bmm :D :) aa nevíte někdo na kolik přijde to nové čídlo teploty? Je jen má vyndani a nandani nebo se musí něco z kabely dělat?
Autor:  slovacek.milos [ 5.4.14, 16:55 ]
máš blbé že tomu moc nerozumíš
co se toho čidla týče tam musíš připojit VAG adresa 01blok měřených hodnot a tam zjistíš teplotu motoru
pokud tam najdeš mínus 49,5 je čidloKO nebo prasklý drátek odpor čidla při 25 stupnů je 2O8O ohm
pokud má čidlotento odpor teplý 8O 3OO ohmů tak je drátek
Autor:  muco [ 5.4.14, 17:19 ]
http://www.autodilyhh.cz/cidlo-teploty-zlute-felicia-1-3-1-6-do-1-96-357919501a
Ak nemáš nijaké skúsenosti,daj si to niekomu vymeniť.Treba odobrať trocha vody,vytiahnuť plastovú poistku,vložiť nový snímač s gumkou,dať poistku a zapojiť svorkovnicu.
Autor:  slovacek.milos [ 5.4.14, 17:49 ]
u BMM gumka asi nehrozí :wink:
Autor:  muco [ 5.4.14, 21:09 ]
Nechápem ako to myslíš,že gumka u BMM nehrozí :)
6-čidlo teplomeru
7-gumka
8-poistka
