Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 BMM trha
Příspěvek BMM trha
Ahojte môj problém na tomto fóre som nenašiel tak zakladám novú.
Jedná sa o to že s autom trhá, trhá sním len raz tak za 50km a to tým že asi na sekundu sa zníži rýchlosť, skorej by som povedal že to robí na 4-5prevodovom stupni kde aj rýchlosť a otáčky sú väčšie v meste čo jazdím väčšinou sa mi to ani raz nestálo. Má stým to niekto nejaké skúsenosti za Vaše rady ďakujem
5.4.14, 09:17
Příspěvek Re: BMM trha
Palivový filter bol menený kedy?
5.4.14, 11:53
nikedy
5.4.14, 13:04
Nie nemenil som, nebudem hneď niečo meniť keď problém môže byť úplne inde a káble sviečky stým nemajú nič spoločne ?? :) lebo konce káblov sú tzv obhorené také sprdkavené.
6.4.14, 10:35
:D Tahleta odpověď nemá chybu. Tak vyměnit víčko, palec rozdělovače. Kable ke svíčkám a potom se ptát dále.
6.4.14, 11:57
áno je to jedno z riešení ale keď je zlý len filter není lepšie vymeniť len filter ako ako investovať do palca víka káblov ... Som študent a peňazí na viac nemám že by som len tak niečo čo je možno aj dobré menil. Tak preto sa pýtam konkrétne kto mal stým skúsenosť čo menil a čo pomohlo ;)
6.4.14, 17:16
Tak jezdi dokud to nezacne delat pravidene. Pak poznáš snadno cim to je.
jojo študent, co nemá peňazí, ani 2€ na novej palivovej filtr... on až se zacpe, tak pak bude shánět celý čerpadlo a bude se hrozit toho, že za ně budou chtít 70€...
Měnit by se měl max. po 60kkm...
6.4.14, 21:52
VN modul, VN káble, VN rozdeľovač, VN palec rozdeľovača, sviečky, alebo hall snímač...
7.4.14, 06:59
okay tak vymením palec, víko, káble, sviečky a ten filter a uvidím či to bude na poriadku :)
7.4.14, 09:21
Ešte chcem podotknúť že začalo to robiť keď otec vybral sviečky, a dal ich naspäť tie isté. Dávam tu foto v akom stave sú sviečky a káble.
http://uloz.to/xAkJmAcy/kalbesviecky-zip
7.4.14, 15:38
sviečky, teda ich iskrište vyzerajú dobre, tie koncovky už majú niečo za sebou, ale nemusí to byť prvotná príčina, v každom prípade by si káble zaslúžilo nové...
príde mi to akoby ten motor, alebo hlava bola pekne uvarená, čiže prehriata, potom sa taví všetko v dosahu...
7.4.14, 15:55
Auto ma nabehaných 102 000 motoricky veľmi dobre nič netečie neprehrieva sa nič neuniká ani benzín ani olej ani voda všetko pekné čistučké
7.4.14, 20:50
a čo sa týka toho prehriatia áno nefungoval mi vetrák stál som v kolóne a a dym s pod kapoty a ručička teplomera šla do neba :D :D ale to len raz tak a asi to aj poznačilo tie káble
7.4.14, 20:57
Ono stačí aj raz...
7.4.14, 21:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
