radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
 Olej
Dobrý den, mám takový blbý dotaz, ale ještě jsem to sám nedělal, potřeboval bych vyměnit olej....je lešpí do servisu nebo to je jen nějaký postup který si udělám v garáži?
Mám felicii 1,3 lxi 96 a nechce se mi dávat peníze servisu když bych si to udělal sám. A prosím je nějaký přesný olej který by to žralo nebo to je jedno?
Děkuji za pomoc .
| 1.5.14, 12:09 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
 Re: Olej
Ahoj, olej při troše dobré vůle zvládneš vyměnit sám, jednak budeš vědět, cos tam nalil, jednak se něco naučíš. Nejlepší je měnit olej, když je motor zahřátý. - Pod výpustný šroub dáš vhodnou nádobu, můžeš použít třeba 5l od destilky  - Pak šroub povolíš a počkáš, až všechen olej vyteče. Pak očistíš okolí šroubu a šroub zašroubuješ nazpátek. - S výměnou oleje je třeba vyměnit i olejový filtr. Ten předpokládám víš, kde najdeš. - Povolíš ho, vyšroubuješ (pozor, bude z něj téct olej, tak je lepší pod něj dát aspoň nějakou vrstvu hadrů). - Zase očistíš dosedací plochy, pak těsnici kroužek nového filtru potřeš jemnou vrstvou oleje a filtr našroubuješ. - Sejmeš uzávěr oleje, naleješ olej lehce nad stav mezi min a max a nastartuješ motor, aby se naplnil i nový filtr olejem. Pak už jenom zkontroluješ stav na měrce, a jestli olej někde neuniká. Jinak o vhodných olejích si přečti tohle téma. ( viewtopic.php?f=49&t=26206) A stáhni si nějakou příručku na feldy. Kdybych na něco zapomněl, ostatní mě doplní.
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 1.5.14, 12:34 |
radim9494
 Re: Olej
Super díky moc
| 1.5.14, 12:44 |
radim9494
 Re: Olej
A ještě taková laická otázka, ten šroub je někde u motoru, ale žádný benzín ani malé množství nemuže vytect ne ?
| 1.5.14, 13:21 |
Veteranista
 Re: Olej
Zespod na olejové vaně je jediný šroub, myslím že šesti hranná hlava, ten povolíš a poteče jen olej(ne benzín), při vypouštění oddělej i nalévací víčko.
Nezapoměň si před výměnou spolu s filtrem koupit i nové těsnění na vypouštěcí šroub.
| 1.5.14, 13:27 |
radim9494
 Re: Olej
super díky moc za rady  o víkendu se do toho pustím ale ještě takový jeden dotaz, asi nejspíš blby ale není možné že jak všechen olej vyteče a já naliju nový spolu s filtrem a podloužkou novou...nemuže se stát že se motor zadře?  nebo bude chvíli ,,vařící,, než si ,,cucne,,  olej? nebo jak dlouho nechat běžet po dolití, nebo jen doliju a v podstatě mužu jezdit...  nezlobte se ale fakt nevím tak se radši zeptám
| 6.5.14, 13:16 |
fatal
 Re: Olej
Zašroubuješ vypoušťák, zašroubuješ nový filtr, naliješ olej tak aby byl mezi ryskama měrky (lij pomalu, trvá než to tam steče), nastartuješ, do 5 sekund musí zhasnout kontrolka oleje, necháš běžet, zkontroluješ zda ti někde olej neteče nebo nekape, vypneš, necháš čtvrthodinku v klidu, změříš měrkou a případně doliješ mezi rysky, hotovo.
Pokud kontrolka oleje zhasne, tak se ti to nezadře, nepřehřeje, nic se motoru nestane.
Jinak je vhodné před výměnou auto projet aby olej lépe vytekl. Dále je vhodné používat rukavice. Pod auto si dej nějaký igelit ať ho pak jen sebereš a nenecháš po sobě olejovou skvrnu. Je vhodné auto si přizvednout, dělám to tak že si najedu předkem na cihly. Dobře to podlož a zajisti ať nesjede.
| 6.5.14, 13:39 |
radim9494
 Re: Olej
Děkuju všem za rady! A omlouvám se za blbe otazky,ale nechci to dávat do servisu a chci to udělat jak to má být a pořádně
| 6.5.14, 19:34 |
gokralik
Nechceš to poprvé udělat radši s někým zkušenějším? Když si čtu tvoje dotazy, tak se bojím, abys tomu autu ještě více neublížil.
| 7.5.14, 00:01 |
radim9494
 Re: Olej
Tak do servisu to dávat nebudu,abych tam seděl nevím jak dlouho a vyplaznul 700 a prostě se ptám na netu same dejte auto do servisu  mám tady přesný popis tak co zkazit?
| 7.5.14, 07:27 |
gokralik
No jen aby se následné opravy nevyšplhaly na vyšší částku.  To fakt nemáš někoho? Tatíka, strýce, dědu? Btw, nikde se tady nezmínilo, že starý olejový filtr ti asi nepůjde vymontovat. Budeš ho muset přesvědčit buď speciálním "klíčem" na olejové filtry a nebo jej propíchnout šrouobovákem a ten pak použít jako páku. Nový filtr se utahuje pouze rukou. Taky hlavně před nalitím nového oleje zkontroluj, že máš výpustní šroub dobře utažen. Ale zase ne tak, abys strhl závit. Olej sežeň takový, aby měl specifikaci určenou pro Felicii. Nejlépe stejný, který tam byl doteď.
| 7.5.14, 08:01 |
fatal
 Re: Olej
Co se týče starého filtru, pokud jej při předchozí výměně někdo nedotáhl jako hovado, půjde povolit když ho chytneš oběma rukama. K dotahování výpušťáku, s citem, klíčem o normální délce, žádné rvaní pákou. Pokud jsou šroub i dosedací plocha čisté, bude kroužek těsnit bez nutnosti rvát to na krev.
| 7.5.14, 10:02 |
radim9494
 Re: Olej
děkuju za rady, jako myslím si, že tady z přesných popisů bych to zvladl, ale asi to poprvé budu dělat za pomoci kamarada, který už s tím má zkušenosti no. A jinak ano ten filtr by měl jít rukama, myslím že nebyl nějak dotahovanán. A ano budu kupovat 10w40 olej, nejen na netu pro felicie ale i bývalý majitel tohle lil a budu kupovat nejspíš nejen kroužek ale asi i ten šroub nový  a nemusel bych ještě měnit olej, kontrolky všechny po nastartování zhasnou a nic za jízdy ani neblikne, ale jelikož se to blíží 200 tisícům tak to chci vyměnit
| 7.5.14, 13:37 |
21lucas
 Re: Olej
olej by se mel menit pravidelne ale to snad vis (ne az zasne hlasit kontrolka)
| 7.5.14, 14:51 |
radim9494
 Re: Olej
Jj to vím,ale v kanistru oleje je dost ,jen když bude 200 tisíc tak to všechno chci povymenovat
| 7.5.14, 15:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků |
