[ Příspěvků: 14 ] |
 fábia 1,4 MPi 5O kW olej
v chladící soustvě je olej, ten olej byl v nádobce a byl těžší jak chlacící kapalina expansku jsem vyčistil je to tam zas, je sto spíš nějaká mastná kaše těžší jak voda,
zkusili jsme hlavu těsnění a vcelku je OK, olej do motoru se moc nedolévá, motor má hodně za sebou,
už mě napadá jen
firemní auto a nějaký cyp tam něco nalil, zkusím čistič motorů starline naleju do chladící šoustavy a propláchnu
mátě někdo jiný nápad?
| 3.5.14, 09:41 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: fábia 1,4 MPi 5O kW olej
Většinou spíš pomůže výměna chladiče a topení. To bych ale udělal jen v případě, že si budu jist, že ten olej do vody už nejde.. Třeba se opravdu někdo jenom spletl a nalil to do chlazení...
| 3.5.14, 13:13 |
no já tam asi naúeru ten čistč motorů z kell když jsem čistil ti nádobku zkoušeljsem kde co benál ředidlo kamení pak ten šistič s vřelou vodou a OK
| 3.5.14, 14:50 |
Lamač
Kluci z Paky píše: Většinou spíš pomůže výměna chladiče a topení... Prečo si to myslíš?
| 3.5.14, 15:41 |
Kluci z Paky
Vývojář
Protože tyhle 2 součásti se tím zaserou, dále znečišťují vodu v chlazení a chladič už ani potom tolik nechladí a topení netopí. Ono se to vyčistit dá, znám lidi, co se tím úspěšně zabývají, ale mnohdy je to dražší, než starší díl z vrakáče nebo solidní replika.
| 3.5.14, 16:18 |
Lamač
Už som takú vec robil,a riešenie sa vola perchlor.Ten mi zatiaľ rozpustil aj nerozpustitelnu mastnotu
| 4.5.14, 05:05 |
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8261,d.ZGUjá osobně vsadím na tento sajrajt, posledně v té nádobce zabral, nesmí zaschnout dělá fleky, pak mám dobré výsledky třeba motorka nebo kolo, dám třeba deci do pistole zaleju horkou vodou a ohulím celý celý stroj, pak opláchnu vodou vždy to vypadá hezky, žere hliník,
| 4.5.14, 10:29 |
Kluci z Paky
Vývojář
Perchlor? Někdy zkusím.. Hlavně, aby pak ten chladič nechcal
| 4.5.14, 21:29 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Na vycisteni chladici soustavy pomuze praci prasek
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 11.5.14, 14:07 |
tak jsem tam nalil ten sajrajt z kel na čistění motorů a jel to projet z kapaliny se stala hnědá kaše, pak jsem to několikrát vyplách a myslím že to bude OK
| 11.5.14, 21:12 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak bych tam dal znovu jen čistou vodu a sajfajt a znovu bych to jel projet... Jistota je jistota... A nebo jak tady Jiří radil- prací prášek. Vanish, špíny a motoru se zbavíš...
| 11.5.14, 21:22 |
Jiri
Ten prasek funguje, ale je treba to nekolikrat opakovat, najednou se to nevycisti, kdyz je to jednoduche je dobre vyhodit i termostat, podle toho na jakem je to aute, ale u fabie pohoda
| 11.5.14, 21:36 |
já čistil octem vždycky
| 11.5.14, 21:40 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jiri píše: Ten prasek funguje, ale je treba to nekolikrat opakovat, najednou se to nevycisti, kdyz je to jednoduche je dobre vyhodit i termostat, podle toho na jakem je to aute, ale u fabie pohoda Dobře, dobře. Jen se zeptám- potom pověsit motor na šnůru jako prádlo?
| 12.5.14, 21:30 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
