Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 04:45
 Felicie 1,6 Mpi, zvuk po ohřátí jako traktor + přidává plyn
Příspěvek Felicie 1,6 Mpi, zvuk po ohřátí jako traktor + přidává plyn
Tak sem přesedlal z Favorita na Felicii 1,6ku Mpi v LPG, je tomu týden. Včera ale auto začalo mít po ohřátí zvuk jako traktor, navíc nejde tak dobře do otáček. Navíc mi začlo auto samo přidávat občas plyn. Je to otravný, nepřidává to plynu moc, ale i tak při jízdě z kopce, kdy má motor brzdit a on místo toho zrychluje... No, každopádně zítra to napíchnu na diagnostiku u mechanika a vyčistim klapku. Ale s tím zvukem..Parohy uvolněný nejsou. Mám vážný podezření na načlý těsnění pod hlavou. I když úbytku chladící kapaliny sem si zatím nevšimnul. Myslíte že to může dělat ono? Nebo co jinýho by to mohlo bejt? Auto sem odstavil, abych nemusel schánět novej motor..
20.5.14, 22:32
Příspěvek Re: Felicie 1,6 Mpi, zvuk po ohřátí jako traktor + přidává p
Ták nakonec díky bohu šlo jen o prasklý parohy v místě na který nebylo dobře vidět.. :)
21.5.14, 10:18
ta parohy ti zas prasknou stačí další výbuch plynu, upřímnou soustrast :oops:
nepomohou ani šlehovky
21.5.14, 12:37
Uz si niekedy videl "slehovku" na vyfuku?
21.5.14, 16:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.013s | 12 Queries | GZIP : Off ]
