Konzola na zavěšení motoru - je nezbytná?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=32981
Stránka 1 z 2
Autor:  kybrex [ 18.5.14, 13:12 ]
Předmět příspěvku:  Konzola na zavěšení motoru - je nezbytná?
Zdravím,
mám dotaz ohledně toho silného plechu ve tvaru U s dírami po stranách, který je u motoru Škoda 1.3MPi příšroubován pod 3 šrouby hlavy hned za ventilovým víkem. Plní tam nějakou funkci, nebo je to jen pomůcka pro zavěšení agregátu při montáži do vozidla? Momentálně ho tam nemám, tak přemýšlím, jestli je to moc špatně a nebo jestli to nevadí.
Je to ten černej plech pod 3 šroubama hlavy
K.
Autor:  CROWACK [ 18.5.14, 13:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Konzola na zavěšení motoru - je nezbytná?
podle mě řešíš prasečiny, pokud jsou v bloku dost dlouhý závity aby tam šly šrouby i bez konzoly, tak na to ser...
Autor:  Kluci z Paky [ 18.5.14, 13:36 ]
Pravda, to bys musel dát zároveň nový těsnění pod hlavu, protože povolením těch šroubů a novým utažením se obávám, že by si hlava dosedla trochu jinak a pak řešil mizející vodu atd.
Autor:  kybrex [ 18.5.14, 13:48 ]
Jo já o tom přemýšlím už pár dní a ptám se zkušenějších, abych to právě nepodělal. :wink: Šrouby šly dotáhnout podle plánu, závit v bloku byl zřejmě dost dlouhej.
Autor:  fatal [ 18.5.14, 15:42 ]
Řekl bych že bez konzole by měly být pod těmi šrouby podložky, takže by šrouby neměly jít v závitu výrazně níž.
Autor:  kybrex [ 18.5.14, 15:59 ]
Jo podložky jsem tam měl i přes tu konzolu a ty podložky jsem tam samozřejmě vrátil. Podložky jsem nedával jen na ty krajní šrouby, co drží ventilovej rozvod.
Autor:  škodovka [ 18.5.14, 16:11 ]
Že ten držák chybí u felicie nevadí, ale zapomeň ho někdy dát u 105/120, to se pak hodně nakurvuješ, protože na to zpravidla přijdeš až na poskládanám motoru, když nasazuješ filtrbox a nemáš ho k čemu přišroubovat :mrgreen:
Autor:  kybrex [ 18.5.14, 17:25 ]
Ok, tak jestli je to na Feldě k ničemu a většina mi říká, že to nevadí, když to tam nemám, tak stejně jsem motor ještě nikdy nevyndaval a doufám, že ani nebudu muset :mrgreen: tak to tam nebudu dávat. U tý 120 si dovedu představit tu armádu kurev :lol: jestli to tam funguje takhle.
Autor:  michalkatka [ 18.5.14, 18:55 ]
pozor na to, radšej ho tam daj, nakoľko hĺbka závitov pre šrouby je dosť na hrane, ja vždy pred montážou hlavy prebehnem závity so šroubom bez podložky, šroub je tak na tesno že ani nedosadne na hlavu, takže s hrúbkou toho plechu, alebo príslušných podložiek sa počíta...
Autor:  Kluci z Paky [ 18.5.14, 18:59 ]
Tak psal, že podložky tam dal, ne tu rampu. Ideální to není, ale pokud nemá problém, tak bych to neřešil... A pokud by šrouby nedosedly hlavou na hlavu, tak už by problém měl zcela určitě-vaření, mizící voda atd.
Autor:  michalkatka [ 18.5.14, 19:03 ]
dal podložky pod šrouby ktoré tam sú aj tak, alebo pridal na hrúbku tej rampy ďalšie podložky?
Autor:  CROWACK [ 18.5.14, 19:12 ]
neřešte problémy kde nejsou, konzola tam neni, nikde nic nechčije, vodu to nežere, šrouby tam zašroubovat šly...buh vi, jestli ještě někdy někdo vubec bude tu palicu sundávat...
Autor:  Kluci z Paky [ 18.5.14, 19:46 ]
Dal tam podložky, co tam normálně jsou, navíc nedal žádné, ale vynechal rampu. Jak píše Crowack, já s ním souhlasím, nehledat problém tam, kde není....
Autor:  michalkatka [ 18.5.14, 21:01 ]
hmm, v tom prípade pochybujem že hlava sedí na bloku tak ako má, bez podložky tam je tam málinka medzera, a ešte sa niečo deformuje tesnenie, takže... nie som istý... no pokiaľ funguje možno niektoré bloky majú vŕtané a rezané závity hlbšie...
Autor:  CROWACK [ 18.5.14, 21:03 ]
vždycky tam musí byt nějaká rezerva a výběh závitu, takže bych to nějak moc neřešil...
