Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:43
 ve fabii se ztrácí chladící kapalina
Příspěvek ve fabii se ztrácí chladící kapalina
zdravím ve fabii 1.4 mpi se ztrácí chladící kapalina po ujetí zhruba 500 km asi tak deci ale pod autem je sucho a oleje taky nepřibývá nevíte kam se to může ztrácet?
20.5.14, 22:27
Příspěvek Re: ve fabii se ztrácí chladící kapalina
ty vole já mám tak litr na 500km a ty řešíš deci :D
20.5.14, 22:29
začal bych jestli někde neteče, poznáš určitě podle zkrystalizované ch. kapaliny, pak bych zkusil víčko expanzky
20.5.14, 22:56
karosář
No a pak těsnění pod hlavou
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
20.5.14, 23:10
Vývojář
A Miloš by doporučil sajrajt z Kelly :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.5.14, 21:45
http://www.autokelly.cz/Pictures//AKAC/AKAC_G031_S.jpg dej sajrjt :oops: AC G031 objednávcí kod
21.5.14, 22:26
všechny spoje skontrolované všude sucho celá expanzka vyměněná i s víčkem a co je to za sajrajt miloši nalét to tam a bude klid?
22.5.14, 21:55
Vývojář
Jo, tenhle sajrajt opravdu pomáhá. Je na tom návod, naleješ to do expanzky, pak má myslím motor běžet cca 10 minut na volnoběh a je hotovo. Tohle používám už dlouho a nikdy mě to nezklamalo. Dokonce to utěsní i chladič po nehodě, který teče. Samozřejmě že takovýto chladič stejně časem odejde, ale na tyhle drobné netěsnosti super věc...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.5.14, 21:59
Pokud to vyloženě nikde neteče, tak je dost pravděpodobné že je to těsnění pod hlavou a tam ani svěcená voda nepomůže.
23.5.14, 07:54
Problém je ten, že kapalina je při jízdě horká, rychle se odpaří, takže pokud někde uniká, obvykle nenápadně. Hledej stopy po nemrznoucí směsi, pokud máš červenou, v místě úniku bývá obvykle načervenalá úsada. Vhodné je veškeré spoje hadic a trubek a chladič očistit a následně sledovat kde se co objeví. Olej nemusí výrazně přibývat, protože část vody se odpaří. Pokud je v oleji voda, dá se to poznat tak, že se na stojícím vychladlém motoru vyšroubuje výpustný šroub a troška oleje se ulije (šroub držím v závitu, jen ho trochu odkloním), pokud je tam voda, pozná se to podle kapek, pokud je tam emulze, také ji lze snadno poznat, pokud teče olej, je to v pořádku.
23.5.14, 10:25
Vývojář
Nestrašte ho hned s těsněním pod makovicí. Dej sajrajt za 100 kč, pokud problém neustane, tak je čas na strašení... Takové drobné netěsnosti jako je 1 decka na 500 km se hledají blbě.... To zbarvení u spoje jde vidět, ale to by musel prolézt úplně vše. Co třeba takový radiátor??? Je to tak malý únik, že by ani puch fridexu v kabině nemusel postřehnout...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.5.14, 19:05
john.05 píše:
dej si ešop auto kely a dovyhledače tento fajrat Objednací kód: AC G031
na prkotiny zabere :wink:
23.5.14, 20:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
