Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 04:10
 studený start Fabia 1.4 MPI 16V 55kw
Příspěvek studený start Fabia 1.4 MPI 16V 55kw
zdravím, mám takový problém se studenýma startama..motor nechce chytnout ikdyž to točím déle, chytne to pouze až na druhý nebo 3tí pokus..v čem může být problém..Vag chybu nehlásí.
Felicia BMM 40KW LPG
27.5.14, 17:13
Příspěvek Re: studený start Fabia 1.4 MPI 16V 55kw
jinak jak už to jednou nastartuje nebo je to teplé tak to startuje na drc :)
27.5.14, 18:44
co třeba snímač na klice vytáhni a mrkni jestli není samrdaný a od oleje, co svíčky měnil někdo? co teplota motoru a nasávaního vzduchu ráno souhlasí, co tlak paliva měnil někdo palivák ? co sací potřubí samrdané od egru až po ventily, co klapka, co trysky práší ?? :?:
27.5.14, 18:54
jako ta fábka není moje..to známým mám nějak popravit..jako taky jsem přemýšlel hned nad svíčkama jelikož ty nikdo neměnil a auto už mají 5 let..tak by to možná mohlo být i tím :) každopádně všechno zkouknu no :) ale zase kdyby to bylo svíčkama tak by to dělalo bordel jako při zátahu a jel by motor tak nějak těžkopádně..nebo jak to říct :) no každopádně zítra večer mi ho mají přivézt :) tak to zkouknu..zatím díky za rady :)
27.5.14, 21:47
tak dneska jsem vyndal palivák a vytekl ven úplně černej bordel..a pak jsem vyndal zpětnej ventil a kouknul se dovnitř jak to vypadá..a byl pěkně černej filtr..tudíž moje otázka zní jakej máte názor na palivový filtr značky Starline?
5.6.14, 21:30
fpohodě... klidně i filtron, je to jedno...
5.6.14, 21:34
a costím starline
tam máš tři duhy filtrů, s regulátorem na 3 atm, bez regulátoru, nebo filtr že dáš starý regulátor :?:
5.6.14, 21:36
no chtěl bych vzít právě starline s regulátorem na 3bar..takže bude ok? :)
5.6.14, 21:38
jo a jinak jsem na ní ještě vyměnil svíčky..na čtvrtém válci byla ta elektroda vypálená už zešikma :) tím to nebylo jelikož problém přetrvával :)
5.6.14, 22:48
tak dneska ráno jsem koupil novej palivovej filtr-nakonec jsem vzal originál..vyměnil jsem to..bylo to studené a chytlo to na drc..díky za rady :)
6.6.14, 12:36
[ Time : 0.067s | 10 Queries | GZIP : Off ]
