| studený start Fabia 1.4 MPI 16V 55kw https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33016 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | roman_an1 [ 27.5.14, 17:13 ] |
| Předmět příspěvku: | studený start Fabia 1.4 MPI 16V 55kw |
zdravím, mám takový problém se studenýma startama..motor nechce chytnout ikdyž to točím déle, chytne to pouze až na druhý nebo 3tí pokus..v čem může být problém..Vag chybu nehlásí. |
| Autor: | roman_an1 [ 27.5.14, 18:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: studený start Fabia 1.4 MPI 16V 55kw |
jinak jak už to jednou nastartuje nebo je to teplé tak to startuje na drc |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.5.14, 18:54 ] |
co třeba snímač na klice vytáhni a mrkni jestli není samrdaný a od oleje, co svíčky měnil někdo? co teplota motoru a nasávaního vzduchu ráno souhlasí, co tlak paliva měnil někdo palivák ? co sací potřubí samrdané od egru až po ventily, co klapka, co trysky práší ?? |
| Autor: | roman_an1 [ 27.5.14, 21:47 ] |
jako ta fábka není moje..to známým mám nějak popravit..jako taky jsem přemýšlel hned nad svíčkama jelikož ty nikdo neměnil a auto už mají 5 let..tak by to možná mohlo být i tím |
| Autor: | roman_an1 [ 5.6.14, 21:30 ] |
tak dneska jsem vyndal palivák a vytekl ven úplně černej bordel..a pak jsem vyndal zpětnej ventil a kouknul se dovnitř jak to vypadá..a byl pěkně černej filtr..tudíž moje otázka zní jakej máte názor na palivový filtr značky Starline? |
| Autor: | CROWACK [ 5.6.14, 21:34 ] |
fpohodě... klidně i filtron, je to jedno... |
| Autor: | slovacek.milos [ 5.6.14, 21:36 ] |
a costím starline tam máš tři duhy filtrů, s regulátorem na 3 atm, bez regulátoru, nebo filtr že dáš starý regulátor |
| Autor: | roman_an1 [ 5.6.14, 21:38 ] |
no chtěl bych vzít právě starline s regulátorem na 3bar..takže bude ok? |
| Autor: | roman_an1 [ 5.6.14, 22:48 ] |
jo a jinak jsem na ní ještě vyměnil svíčky..na čtvrtém válci byla ta elektroda vypálená už zešikma |
| Autor: | roman_an1 [ 6.6.14, 12:36 ] |
tak dneska ráno jsem koupil novej palivovej filtr-nakonec jsem vzal originál..vyměnil jsem to..bylo to studené a chytlo to na drc..díky za rady |
