radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
 chladici kapalina
Dobrý večer, mám felicii 1,3 lxi 1996 benzín
Chtěl bych,potřeboval bych vyměnit chladicí kapalinu,bývalí majitel tam dal jen destilovanou vodu a teď jak začíná teplo tak už nestačí a rychle se zahřívá auto...
Tudíž správně pro felicie do 97 by měla být modrozelena FRIDEX G 48 A moje otázka....vím že se lije mezi min a max ale musím to nějak ředit? Destilkou nebo nemusím...o víkendu bych vylil destilku a nalil tu modrozelenou a před zimou vylil a naredil destilku s růžovou kapalinou ale teď? Může se něco stát ? A pokud v jakém poměru? A je to jen taková fáma a nebo se musí lit jen za studeného motoru?
Děkuju za rady
| 27.5.14, 21:02 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: chladici kapalina
na barve nezalezi ale mela by byt ruzova, jesli te chapu spravne ty si myslis ze zelena je na leto a ruzova na zimu ???
na leto voda nevadi, v zime bude problem, ted spis hledej proc se ti vuz prehriva
| 27.5.14, 21:12 |
CROWACK
jestli mícháš růžovou (g12) a zelenou/modrou (G11), koleduješ si o rychlou smrt těsnění pod kebulí. Pokud kapalinu nenaředíš, v zimě ti zatuhne.
| 27.5.14, 21:12 |
radim9494
No právě ze nic neredim,teď tam je destilka ale frajer co to měl tak mi neřekl na co to lil ,teď je dole usazena taková bílá sra*ka ,proto to chci vyměnit ,ale nevím teda jakou tu barvu ,aby to neuškodilo autu a v jakém poměru,dejme tomu že bych koupil ten FRIDEX g 48 modrozeleny,můžu nalít mezi risku nebo michnout Destilkou?
| 27.5.14, 21:29 |
21lucas
vylejt vodu (pokud vis ktera to je) smichat v pomeru 1:1 ruzovou s vodou a nalit do okruhu mnozstvi cca 6 litru
| 27.5.14, 21:31 |
ještě před výměnou několikrát propláchnout chladící okruh
| 27.5.14, 22:00 |
radim9494
Tzn. Ze vypustim starou kapalinou,všechno zase napojim doliju destilovanou vodu zase mezi značky nastartuj u projedu,vypustim a můžu nalít už novou kapalinu?
| 27.5.14, 22:14 |
ano a párkrát zopakovat, ideálně na chvilku přidat lahvinku octa
| 27.5.14, 22:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
Rady kolegů dobré, ale mě zaráží jedna věc- frajer jezdil na destilku /to v zimě určitě nemohl-mráz/, teď se ti auto hřeje a máš sračku na dně nádobky----- tak to asi ten frajer věděl, proč to auto dává pryč.... Jinak fridex buď koupíš koncentrát a ten se ředí /na samotný fridex se nejezdí-přehřívá se/ anebo můžeš koupit již namíchanou směs, která je zpravidla levnější než koncentrát, a ta se přímo naleje do chlazení. Jinak ano, do studeného motoru, jinak ti může lupnout třeba hlava
| 27.5.14, 22:34 |
CROWACK
Jenom aby ta bílá sračka nebyla olejová emulze. Taky si nejsem jistý s tou radou tam dát růžovou G12. Do roku 97 výrobce doporučuje G11 dle specifikace VW TL 774 C Od roku 98 je doporučena G12 VW TL 774 D. Tyhle kapaliny nelze spolu míchat a ani se nedoporučuje přecházet z jednoho typu na druhý. Co se týče poměru mísení s destilkou, nejlíp uděláš, pokud se budeš řídit instrukcemi na balení kapaliny. Na výplach systému (a ježdění na pár dní) stačí obyčejná voda z kohoutku. Systém by měl mít okolo 6L pokud se nepletu, ale obvykle nevypustíš úplně všechno...
| 27.5.14, 23:47 |
radim9494
No prý....prý na zimu měl ruovy FRIDEX ale přece by se to s tou Destilkou smichalo a teď bych to přece viděl ne? Jako otevřu víko a je tam bílá ale i hnedsi sracka ..,kamarád třeba vidí na dně trošku zelenou,ale ja ne....No určitě budu kupovat tu G48 i v podle servisní knizky tam má být...
| 28.5.14, 06:16 |
radim9494
A ještě jedna otázka,nevíte někdo neexistuje nějaká kapalina nebo něco co bych nalil a vyzralo to všechen bordel a nemusel bych tím padem řešit co tám bylo předtím...něco na vicisteni chladícího okruhu?
| 28.5.14, 06:44 |
pokud se jezdí na vodu je to hotová pohroma, do roka může odejít těsnění pod hlavou, začne reznout pumpa a mrazovky, tento stav se už dá kolikrát jen zmírnit, AC G018 Čistič chladiče 355ml Prvotřídní přísada na čištění chladící soustavy a s ní spojeného topení automobilu. Odstraňuje vodní kámen, rez, mastnotu a veškeré usazeniny zadej si to číslo v auto kelly dej podle návodu
| 28.5.14, 07:03 |
radim9494
Super děkuju  a blbá otazka, pochopil jsem to dobře, že vše vypustím, všechno zase utahnu a do prazdné nádržky kapaliny teda podle návodu smíchám tady ten čistič s vodou že ?
| 28.5.14, 07:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
radim9494 píše: No prý....prý na zimu měl ruovy FRIDEX ale přece by se to s tou Destilkou smichalo a teď bych to přece viděl ne? Jako otevřu víko a je tam bílá ale i hnedsi sracka ..,kamarád třeba vidí na dně trošku zelenou,ale ja ne....No určitě budu kupovat tu G48 i v podle servisní knizky tam má být... Ano, to by se smíchalo a viděl bys to... Hnědší sračka.... To může být olej, emulze. Proto se ti to rychle ohřívá. Nebo snad přehřívá? Zjisti to. Je divné, že tam měl v zimě fridex a teď tam je destilka. To vyvařil fridex a nechtělo se mu to třeba řešit, tak dal destilku a prodal to... Nebo to měl plné sračky, tak to před prodejem vypustil a dal vodu. Nevím, to co tady píšeš se mi moc nelíbí...
| 29.5.14, 17:53 |
