Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 09:36
 Čistič Palivové soustavy
Příspěvek Čistič Palivové soustavy
Zdravím všechny škodovkáře.
Jsem hrdým majtelem emkové š120 L. Potřebuji radu ohledně čištění palivové soustavy. Chtěl bych použít čistič co se dáběžně koupit za pár stovek. Funguje tak že se nalije do nádrže a motor se nechá asi pul hodiny běžet (aspon tak to řikali v mototechně :D) Docela rád bych to vyzkoušel, ale nejsem si jist co to udělá se sedlama v mojí litinové hlavě. Má stím někdo zkušenosti?
Důvodem čištění je kuckání motoru v malých otáčkách. Po chvilkovém projetí ve vyšších otáčkách se vše srovná. Problém nastává s couváním. Pokaždé, když couvám motor začne slušně kuckat a cukat. Tipuju to na ucpaný karburátor, ale pro jistotu bych vyčistil komplet celou soustavu, proto bych rád nějaké rady.
Jináč, vyměněn palivový filt, vyčištěno sítko karburátoru a odkalovací nádovka.
Předem díky za rady :)
2.6.14, 22:11
Příspěvek Re: Čistič Palivové soustavy
a není lepší karbec normálně vyčistit než do teho lejt nějaký opičí kapky?
2.6.14, 22:26
Vývojář
Ty čističe celkem pomáhají, ale pokud by ses na to cítil, je lepší karbec rozebrat a vyčistit. Ušetříš peníze. Jinak se to čistí v průběhu spotřebování paliva ošetřeného čističem. A vzpomenu na staré doby, kdy jako první pomoc mnohdy pomohlo sunda filterbox, vytočit motor a rukou ucpat zvrchu difusory tj. podtlakem se nečistoty odstranily. V 50% úspěch.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
2.6.14, 22:30
U mě tak 80% úspěch :) tuto metodu zde propaguju ale přijdu si trochu nepochopen :)
Jinak pokud to cuká nejede je zasrané karbec, jak mysliš že tomu pomuže nějaká vodička? Je potřeba to rozdělat, umyt v isopropylu a profoukat vzduchem. A nezapomeň se při zpětné montáži vykašlat na montáž šroubu co drží filtrbox za víko karburátoru, nebo si je ohneš...
2.6.14, 23:37
jé osobně bych čistiš v pohodě použil, je jen důležité ty čističe jsou přímo na palivové soustavy s karburátorem, nebo se vstřikováním, tak pouřij správný a přidávej podle návodu pak bych si koupil vif a přidával trvale do paliva,
palivová soustava bde čistá jak sklo :wink:
3.6.14, 07:02
Díky za rady :) Zítra to vyzkouším.
3.6.14, 21:08
Tak jsem to vyzkoušel, jakožto laik jsem oběvil pouze trisku co stříká benzín. tak jsem ten karbec ucpal celí rukou. asi 2x. Docela to pomohlo ale ne uplně, tak jsem místo čističe zvolil vychytralejší metodu. Naředil jsem benzín při tankování E85 v poměrtu 5 litru E85 na 30 l speciálu. Vzhledem ktomu že líh je dobré rozouštědlo mě napadlo že by mi to mohlo kabec taky trochu protáhnout. Když už nic jiného, tak se mi zdá že auto ted slušněji táhne než když jezdim an čistý benzín.
5.6.14, 18:36
Vývojář
Důležité je motor vytočit a pak zacpat difuzory. Až do chcípnutí
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.6.14, 18:44
Joudus píše:
pokd chceš jezdit na etanol tak se sem tam pochlub zde viewtopic.php?f=26&t=32995
5.6.14, 21:05
J tak jsem to udělal. Trochu jsem motor vytočil a pak to ucpal. Ještě jednou mockrát děkuju za radu ;)
5.6.14, 22:24
