Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:18
 Výměna naftvého filtru - problém
Příspěvek Výměna naftvého filtru - problém
Ahoj
měnil jsem palilový filtr u felicie diesel a svou blbosti jsem auto zavzdušnil
myslel jsem si, že čerpadlo natlačí naftu do filtru
nakonec jsem tedy filtr zalil naftou ale auto stále nestartuje.
jaky postp tedy zvolit ?
děkují za radu
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
7.6.14, 11:09
karosář
Příspěvek Re: Výměna naftvého filtru - problém
Já to dělávám tak, že povolím trubku u vstřiku a startuju (ideálně startuje pomocník a já se dívám) tak dlouho dokud z ní neteče nafta, pak zašroubuju trubku a pak už většinou chytne (někdy teda až na několikátý pokus)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
7.6.14, 11:39
povolit trubky u vstřiků, a startovat
7.6.14, 12:21
tak jsem tohle zkoušel půl dne a pořád níc tak jsem se nasral, hodil jsem to na lano a na deseti metrech to chytlo a byl klid :D
ovšem takhle jsem to dělal běžně na avii, povolit vstřiky a jelo se za chvíli
díky za rady
8.6.14, 17:22
Já j eště praktikuji, že to vytlačím před dilnu, kde mám kopeček a dám to čumákem dolů, nevím zda to má reálný přínos, ale neuškodí to
8.6.14, 19:15
mělo by to byt právě naopak
9.6.14, 17:37
a na tos prisel jak?prece nadrz co nejvys a cerpadlo co nejniz, aby se co nejvice zmensila saci vyska
9.6.14, 21:35
lanostartér a máš to hned :oops:
10.6.14, 10:40
Ahoj,taky mám ten samej problém,vyměnil sem filtr a pořád ne a ne nastartovat :( Zalil jsme filtr,sral sem se s tím celej den,baterka 3krát vymlácená a pořád nic :( Zejtra ještě zkusím povolit tu trubičku u vstřiku.Ale co potom když to nechytne??Taky mě napadlo že to roztahnu,ale bylo mi řečeno at to nedělám že se to může potkat a pak je motor na vyhození :( Děkuji za rady.
felda 1.9D combi
19.4.15, 21:23
a kdeže potkat... tam není hydronapínák rozvodového řemene jak u fabie
19.4.15, 22:04
Vývojář
Pokud víš, že je stav rozvodů dobrý, tak opravdu opatrně na 3 rych. st. v malé rychlosti a ono to pojede....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.4.15, 07:11
Normálne to odvzdušni a nešpekuluj nad somarinami.
20.4.15, 17:02
ak tam nemá naftovú pumpičku tak to bude na dlhšie :D ako som čítal, niekto aj fúka do nádrže až pokým to nejde z toho odvzdušnovaku pri čerpadle ...
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
20.4.15, 18:46
Děkuji za rady.Vzal sem čerpadílko a nasadil na filtr abych ho zaplnil naftou.Pak sem startoval a ovzdusňoval u čerpadla.Zkousel sem i foukat do nádrže a nic :( prostě nafta z ovzdušňováku nejde :( Naftu v nádrži mám.Přitom než jsem vyměnil filtr tak auto startovalo normálně.Už si s tím fakt nwm rady. :( :(
felda 1.9D combi
20.4.15, 19:29
Mno ledazeby si nieco zle poskladal a ono to miesto nafty saje vzduch...vsak to skus opatrne roztiahnut ;-)
20.4.15, 19:49
[ Time : 0.113s | 10 Queries | GZIP : Off ]
