Výměna naftvého filtru - problém
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33051
Stránka 1 z 2
Autor:  DcSpeedi [ 7.6.14, 11:09 ]
Předmět příspěvku:  Výměna naftvého filtru - problém
Ahoj
měnil jsem palilový filtr u felicie diesel a svou blbosti jsem auto zavzdušnil
myslel jsem si, že čerpadlo natlačí naftu do filtru
nakonec jsem tedy filtr zalil naftou ale auto stále nestartuje.
jaky postp tedy zvolit ?
děkují za radu
Autor:  škodovka [ 7.6.14, 11:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: Výměna naftvého filtru - problém
Já to dělávám tak, že povolím trubku u vstřiku a startuju (ideálně startuje pomocník a já se dívám) tak dlouho dokud z ní neteče nafta, pak zašroubuju trubku a pak už většinou chytne (někdy teda až na několikátý pokus)
Autor:  Jarda S. [ 7.6.14, 12:21 ]
povolit trubky u vstřiků, a startovat
Autor:  DcSpeedi [ 8.6.14, 17:22 ]
tak jsem tohle zkoušel půl dne a pořád níc tak jsem se nasral, hodil jsem to na lano a na deseti metrech to chytlo a byl klid :D
ovšem takhle jsem to dělal běžně na avii, povolit vstřiky a jelo se za chvíli
díky za rady
Autor:  Veteranista [ 8.6.14, 19:15 ]
Já j eště praktikuji, že to vytlačím před dilnu, kde mám kopeček a dám to čumákem dolů, nevím zda to má reálný přínos, ale neuškodí to
Autor:  DcSpeedi [ 9.6.14, 17:37 ]
mělo by to byt právě naopak
Autor:  Veteranista [ 9.6.14, 21:35 ]
a na tos prisel jak?prece nadrz co nejvys a cerpadlo co nejniz, aby se co nejvice zmensila saci vyska
Autor:  slovacek.milos [ 10.6.14, 10:40 ]
lanostartér a máš to hned :oops:
Autor:  Pepe [ 19.4.15, 21:23 ]
Ahoj,taky mám ten samej problém,vyměnil sem filtr a pořád ne a ne nastartovat :( Zalil jsme filtr,sral sem se s tím celej den,baterka 3krát vymlácená a pořád nic :( Zejtra ještě zkusím povolit tu trubičku u vstřiku.Ale co potom když to nechytne??Taky mě napadlo že to roztahnu,ale bylo mi řečeno at to nedělám že se to může potkat a pak je motor na vyhození :( Děkuji za rady.
Autor:  CrazyMan [ 19.4.15, 22:04 ]
a kdeže potkat... tam není hydronapínák rozvodového řemene jak u fabie
Autor:  Kluci z Paky [ 20.4.15, 07:11 ]
Pokud víš, že je stav rozvodů dobrý, tak opravdu opatrně na 3 rych. st. v malé rychlosti a ono to pojede....
Autor:  Lamač [ 20.4.15, 17:02 ]
Normálne to odvzdušni a nešpekuluj nad somarinami.
Autor:  jjjano3 [ 20.4.15, 18:46 ]
ak tam nemá naftovú pumpičku tak to bude na dlhšie :D ako som čítal, niekto aj fúka do nádrže až pokým to nejde z toho odvzdušnovaku pri čerpadle ...
Autor:  Pepe [ 20.4.15, 19:29 ]
Děkuji za rady.Vzal sem čerpadílko a nasadil na filtr abych ho zaplnil naftou.Pak sem startoval a ovzdusňoval u čerpadla.Zkousel sem i foukat do nádrže a nic :( prostě nafta z ovzdušňováku nejde :( Naftu v nádrži mám.Přitom než jsem vyměnil filtr tak auto startovalo normálně.Už si s tím fakt nwm rady. :( :(
Autor:  ferrari [ 20.4.15, 19:49 ]
Mno ledazeby si nieco zle poskladal a ono to miesto nafty saje vzduch...vsak to skus opatrne roztiahnut ;-)
