Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 04:13
 Felicia 1.6 55kw lpg, Škube a chcípá
Příspěvek Felicia 1.6 55kw lpg, Škube a chcípá
Dobrý Den, Žádám o radu, když přidám více plynu tak motor poškubává a neni to tím že bych to podtáčel, ale dělá to jak na plyn tak na benzín, někdy se stane že dojíždím ke křižovatce a zdechne to a i když předem vyřadím, pomáhá jenom odpojit baterka nechat jí nabít a pak je na pár dní klid, revize pravidelná svíčky měnění kladka taky, Děkuji předem,, Problémy nejsou stálí, děláto jen občas,.
29.6.14, 21:30
Vývojář
Příspěvek Re: Felicia 1.6 55kw lpg, Škube a chcípá
Ahoj, tím že odpojíš baterku, tak se pravděpodobně smažou adaptační hodnoty a pak to jede. Zkus vyměnit svíčky-kvůli tomu pocukávání, a zjisti, jestli ti to někde nepřisává falešný vzduch do sání. Také by nebylo od věci zjistit stav lambda sondy.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
30.6.14, 05:54
Vývojář
Ještě mě napadá- co klapka, byla čištěna,základ přes diagnostiku?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
30.6.14, 10:14
problém je vkabelech střílí ti to do těch plechových fajek, nejde to nijak změřit
dej jednokontaktní svíčky s odtrhem O,5 mm nové VN kabely a bude to oK :wink:
a nebo jsou dva druhy fajek na soudky a na závit když dáš kabely na soudky a svíčky bez soudků tak si užiješ stejný problém :oops:
30.6.14, 22:50
Promintě že se ozívám až ted, ale nebyl vůbec čas.. Jinak, kabely mám nový, odtrch jsem udělal, ale pořád je to stejný, ted to vypadalo jen za studena, tak zkusím ještě teplotní čidlo..
9.7.14, 20:25
nejlépe vagem zjistit jakou má teplotu, pak nastartovat a zjistit vývoj teploty,
zatím to čidlo odpoj cobude
9.7.14, 20:32
Na Vaga jsem domluvenej na příští týden, tak potom dám vědět, zatím Děkuji za rady.
9.7.14, 20:34
Tak ten Vag ukázal problém na 1 střikovače benzínu.. Tak to řešit nebudu, to cukaní bylo na plyn. Tak se nastavila kladka na zaklad, nast. Chvíli to pomohlo ale ted to chcípne na křižovatce když dlouho stojím. Jestli by pomohlo udělat odpojováč baterky.
4.8.14, 19:32
Vývojář
To není řešení, jen maskování problému. Co lambda, co vám ukazovala? Chodila chudá-bohatá-chudá???
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
4.8.14, 21:35
Lambdu, jsme nemeřily, protože ta sníma aktualní hodnoty, neřeknu kdyby to dělalo furd tak by to bylo jasné, ale jen za čas.. jinak motor chodí dobře jedeto nádherně, ale lambdou to podle mě nebude, jestli to může být ŘJ, nevim, To je furd pokus omyl. Jinak děkuji za rady.
5.8.14, 18:40
tak ji odpoj, uvidíš, zda problém přetrvá.
Co číštění a reset/adaptace klapky, dělalo se? Nemáš ruplý svody?
5.8.14, 18:54
Čištěni a reset se dělal, jinak ty svody nevim,, na to se podívám, děkuji
5.8.14, 19:29
Svody prasknuté určitě budou
5.8.14, 21:23
Vývojář
A právě kdyby jste mrkli na hodnoty lambdy, když jste to měli na vagu, tak by ti to třeba ti svody potvrdilo.... Uvažuj nad tím tak, že po odpojení aku to na nějaký čas ustane... Proč? Protože si jednotka nějakou chvíli dělá adaptece....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.8.14, 21:27
Veteranista píše:
... a to mu zblbne lambdu>adaptace
5.8.14, 21:52
