FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
rolfik43
 Klimatizace
Zdravičko, mám takový problém, protíká mi klimakompresor,mám škoda Fabii 1, 1.4 16V rok 2007, je vedená přes řemenici, může se něco stát, když kapalina vyteče všechna? Vím že v kapalině v klimatizaci je i olej právě na mazání tohoto kompresoru, mám obavy, aby se mi to někde při jízdě nezadřelo. Když si seženu jiný, je to pak těžká práce ho vyměnit? Samozřejmě bych ho neměnil já, ale v servisu, jen abych věděl jak dlouho to asi trvá. Předem děkuji
| 30.6.14, 10:03 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Klimatizace
v klime je plyn ale to jen tak okrajove pokud plyn utece klima kompresor se kvuli nedostatku tlaku odstavi a prestane tocit nezadre se
vymena kompresoru asi tak na hodinku + naplneni a otestovani klima soustavy
| 30.6.14, 10:07 |
 Re: Klimatizace
součástí toho plynu je i olej pro mazání kompresoru a barvivo pro detekci úniku
jak bylo řečeno když ujde moc klima se kvuli nízkýmu tlaku nespustí
| 30.6.14, 12:13 |
[ Příspěvků: 3 ] |
