Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:40
 servohadica felícia
Příspěvek servohadica felícia
ahoj. tečie mi hadica čo je na serve, neviem ktorý chumaj ju spravil z dvoch častí :evil: mám v pláne zhodiť potrubie a starú hadicu odrezať a navariť tam medzikus so závitom M22x1,5. Našiel som doma hadicu, zrejme hydraulickú, so šrobenim M22x1,5 čo som prečítal jedine tak to že je na 275 barov. hadica je neporušená, skoro ako nová a nepoužitá. budem ju môcť použiť ? nebude vadiť že ležala neiekolko rokov v skrini ? či ju nejak neoslabilo ? čerpadlo dáva max. 90 barov. ako tesnenie by som dal hliníkovú podložku a ešte aj ten Loctite na závity pre istotu aby sa to nepovolilo. čo vy na to ? bude to OK a vydrží to ? dávam aj foto z hadice ... Díki :wink:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
20.7.14, 19:45
Vývojář
Příspěvek Re: servohadica felícia
Hele, použít by se dala, ale uvědom si, že budeš opravovat řízení, což je dosti zásadní věc spolu s brzdama. Takže bych koupil to, co tam patří a s tou hadicí, co máš doma, bych nelaboroval.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
20.7.14, 23:03
ja by som tú čo tam je už nekupoval ... načo je z dvoch častí spojených ? nestačil by jeden kus ? jak sa hovorí "kurvítko" :mrgreen: no aj tak je nalisovaná priamo na potrubie takže zváraniu sa nevyhneme. keď hovoríš že tá moja by sa dala použiť to som rád :wink: inač vyzerá to nejako takto (skoro)
Felícia 1.9D
21.7.14, 11:37
ozaj a bude to potrubie natlakované ? aby ma neostriekal olej keď to budem povolovať :mrgreen: lebo na riadení je nejaký spätný ventil.
Felícia 1.9D
21.7.14, 11:50
pokud neběží čerpadlo nejni tlak, hadice buse stačit v pohodě, tlak je tak do 140 bar
21.7.14, 11:59
jardo ďakujem. takže hadica to zvládne je do 275bar. ten olej sa aj zohrieva tak hádam to tá hadica prežije. ona nebola použitá, len trocha dlhšie stála. hádam to nemá vplyv na jej životnosť ? dík
Felícia 1.9D
21.7.14, 12:07
Každý materiál má nějakou životnost. Pokud ta hadice dlouho ležela, může být ztvrdlá, ztyřelá, náchylnější k prasknutí. Takže vliv na životnost to mít bude, ale asi ti nikdo neřekne jaký...
21.7.14, 12:53
práveže ohýbať sa dá, tak ako nová. aj keď som ju ohýbal všelijako, žiadne praskliny ani roztrhnutia som nezbadal.je ako nová, len bola trochu zaprášená. neviem či je to z nejakeho bagru alebo čo ale nebola ešte použitá. podobnú mám na kompresore akurát kratšiu. no hádam bude dobrá a bude slúžiť.
Felícia 1.9D
21.7.14, 13:20
Vývojář
Tak tyhle hadice na hydrauliku jsou dost odolné... Faktor stárnutí tam bude, ale když je ohebná a bez prasklin, tak bude použitelná.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.7.14, 05:53
vďaka. no pojdem ešte odfotiť tie koncovky len tak pre zaujimavosť a dam to sem. aj ja som bol prekvapený že je v dobrom stave, žiadne praskliny ako na obyčajnej gumovej hadici. ak by bola poškodená tak určite ju tam nedám, to budem radšej jazdiť s tou tečúcou aj keď neviem koľko zasa tá vydrží.
Felícia 1.9D
22.7.14, 09:15
noo takto nejak to vyzerá a tak nejak to plánujem. ten zápich v tom šrobeni nieje nejako veľký, hliníková podložka by tomu mala pomôcť.
Felícia 1.9D
22.7.14, 16:14
tak dnes mi spravili hadicu na mieru. ledva to vopchali do toho lisu, museli trubku trochu prihnúť :mrgreen: hadicu mi dali na 180 barov. zaujímavé bolo, že vnútri je ešte taká plastová trubička s dierkami. a na tom je navlečená tá hadica. neviem na čo to tam je ale nechal som to tam, akurát opravil, lebo sa to uvolnilo a behlo to až ku riadeniu. ale som rád že mám hadicu opravenú, a dúfam že to prežije aj auto :D zajtra to nahodím, dnes som ešte natieral tú trubku 8) a platil som dokopy 12€ :wink:
Felícia 1.9D
4.8.14, 13:10
