pri rozjezdu chcipe - felicie 1.3 mpi
natala
ahoj, mam felicie 1.3 mpi r.v. 2001, stava se mi to, ze kdyz nastartuju vyhodi se do otacek pres 1000, kdyz se chci rozjet tak pocukava, nebo udela to, ze se chci rozjet tak nereaguje na plyn a pak najednou, kdyz vystreli...klapa je cistena, meneny termostat, svicky taky nedavno menene...co myslite? Diky na ohled, ze jsem baba..
26.7.14, 17:19 |
fatal
Re: pri rozjezdu chcipe
Mi dělá Felda po nastartování totéž. Potřebuje tak minutu běhu, než začne reagovat na plyn normálně. Termostat na to nemá vliv, výměna svíček to taky nezměnila, klapku jsem taky čistil. Vzhledem k tomu, že mi jezdí spolehlivě a nežere, neřeším to a než vyjedu, dám jí chvilku na vzpamatování se.
26.7.14, 17:53 |
aresx700
Dělala mi to podobně Š100L, nevím jestli to má něco společné, ale začal bych rozdělovačem, u mě to bylo špatným kontaktem (palec a víčko). Taky jsme zůstali na křižovatce, museli jsme tlačit a někdy nechtěla chytat, když chytla tak buď zdechla hned nebo nefungoval správně plyn a nešlo úměrně přidávat na jízdu. Po vyčištění tak jezdím dodnes, chce to ale vyměnit.
26.7.14, 17:57 |
fatal
Nemá, 1.3MPI nemá rozdělovač.
26.7.14, 17:58 |
natala
diky, zitra zkusim vymenit listu u tech svicek, pak jeste zkusim cidlo otacek...a pak nevim kdyby vas neco napadlo tak piste, ja budu zkouset...
26.7.14, 18:21 |
Kluci z Paky
Vývojář
Příspěvky: 3834 Bydliště: Nová Paka, okres Jičín
Čidlo otáček bych asi neměnil, ta lišta by to mohla být. Jinak by to chtělo více info, jak se to chová třeba minutu po startu, jestli se to uklidní atd. Palivový filtr byl měněn , prověřit nastřikování vstřikovačů.
26.7.14, 20:04 |
natala
palivovy filtr meneny byl asi rok zpet, nekdy kdyz je cas tak to necham bezet treba 2 az 3 minutky a pak se to rozjede relativne normalne...nejhorsi to je, kdyz je leto v zime jsem to nejak neregistrovala takove problemy...a zda se mi, ze to nema ani nejaky tah, ale nevim jestli uz to neni jen haluz bo chodim furt zkoumam...
26.7.14, 20:12 |
natala
a taky pravda je, ze nekdy v nizkych otackach cca 20 km/h to trosku skube...
26.7.14, 20:36 |
Veteranista
Příspěvky: 6025 Bydliště: Těšnovice
Co je nepochopilné na sekci často kladené dotazy? S přehledností phpBB fóra se snad při jen malém zamyšlení nedá splést
27.7.14, 11:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak na základě tvých informací bych to tipnul na čidlo teploty.
27.7.14, 12:14 |
natala
cidlo teploty motoru, nebo nejake jine?
27.7.14, 13:07 |
Kluci z Paky
Vývojář
ano
27.7.14, 13:29 |
natala
No tak pro INFO...čidlo teploty, vyměněné, svíčky vyměněné, lišta vyměněná, klapka vyměněná....a? ještě se to zhoršilo starty, teda jen ty studené jako by motor chtěl vyskočit z pod kapoty, ale nakonec chytne, no chci se rozjet a zdechá to...takže vyšlápnu spojku chvíli počkám a pak teprve můžu jet ještě někdo nějaký návrh?
31.8.14, 17:58 |
fatal
Co říká diagnostika?
31.8.14, 19:05 |
natala
vše v pořádku...
31.8.14, 19:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
