[ Příspěvků: 8 ] |
Felicia 1.3 MPI Jednorázové zapískání při startu
Neridius
Ahoj. Vím že tady jsou už vlákna o pískání při startování, ale ani jedno není to samé co dělá mě. Můžete mi poradit? Dělá to jen poprvé za den když chci startovat se sešlápnutou spojkou a brzdou nebo i jen se spojkou nebo i jen s brzdou na neutral to zapíská a asi za 5 vteřin odezní a pak nic. Při opakovaném startování během dne poté už to nepíská a když nastartuju jen na neutral bez sešlápnuté spojky a brzdy tak nic. Vliv na pojízdnost to žádnou nemá jen by mě zajímalo čím by to mohlo být. Díky za rady ahoj
| 1.8.14, 09:48 |
 Re: Felicia 1.3 MPI Jednorázové zapískání při startu
Neklouže řemen k altíku a pumpě? Buď málo našponovaný, nebo už opotřebovaný a je potřeba ho vyměnit. Dělát to asi jen u studeného motoru třeba ráno? To protože motor je třeba dlouho odstátý a hodně studený, i když teď ráno už nebývají mrazy. Prostě má pumpa a altík ztuhlé ložiska, při nastartování motoru potřebují větší tah, řemen je buď volný nebo opotřebovaný a neutáhne to bez proklouznutí. To je můj typ.
| 1.8.14, 10:10 |
Neridius
Dělá to kdykoliv, když chci poprvé za den nastartovat. Třeva v 7 ráno nebo taky i v 1 odpoledne když jedu ten den poprvé. Pak už to nedělá ani za 4 hodiny, když znova sednu a nastartuju. Ale díky za tip teda  . Pokud ještě něco někoho napadne tak napište
| 1.8.14, 12:05 |
MartinK72
Vždy je to řemen, u naftových feld je to často přímo řemenicí.
| 1.8.14, 21:03 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak taky se mi zdá řemen jako reálný, ale zase mi nejde do hlavy ta spojitost s tím, že když spojku nevyšlápne, tak zapískání není.....
| 1.8.14, 22:12 |
CROWACK
muze se takto ozyvat i nacate spojkove lozisko, ale to vetsinou spis huci pri seslapnute spojce
| 1.8.14, 23:20 |
No, taky se mi zdá, že je to divné, že mu to dělá jen při vyšlápnuté spojce. Spíše by to mělo být naopak, ale .....? Když odchází spojkové ložisko, tak to nepíská, ale tak jakoby rachtá, ne?
| 2.8.14, 18:53 |
fatal
Citace: se sešlápnutou spojkou a brzdou nebo i jen se spojkou nebo i jen s brzdou Takže jen ložisko to nebude. Pojďme diagnostikovat... Nejprve řemen - při prvním startu úplně povolit a startovat na neutrál bez sešlápnutých pedálů. Ozvalo se pískání? Po pár sekundách vypnout motor a řemen nasadit (pakliže spadl) a správně napnout. Pozor, nenapínat moc, po zahřátí se motor rozpíná a řemen je pak našponovaný moc a trpí ložiska. Klasicky musí jít prstem zmáčknout o cca 2cm. Následně spojka - řemen máme buď potvrzený nebo vyloučený a hlavně správně napnutý, takže při dalším prvním startu sešlápnout spojku. Ozvalo se pískání? Nakonec brzda - další den, neutrál, brzda, start. Ozvalo se pískání? Ideální by bylo mít pomocníka, který nastartuje a poslouchat u otevřené kapoty, odkud to jde...
| 2.8.14, 21:51 |
[ Příspěvků: 8 ] |
