Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 11:05
 kokta 1,8 T 2OV 11O kW
Příspěvek kokta 1,8 T 2OV 11O kW
po deseti km vyletí teplota a následne vyvře voda, netopí nebo slabě,chladič studený, z přepadu do bandy nic neteče
cotomuje ? :?:
15.8.14, 15:23
Příspěvek Re: kokta 1,8 T 2OV 11O kW
vypadá to na vodní pumpu ale okoukl bych i termostat
felda combi 1.6
15.8.14, 15:45
taky bych to viděl na pumpu že už dopumpovala
15.8.14, 15:51
ted jsem dělal 1,6 feldu
to samé
turbínka ulítla ale navíc rachot z motoru a ještě klepání jakoby klika
tak si ještě potipujte a kdo sem dá pak fotky :?:
15.8.14, 16:00
s tou feldou to znám taky tátovo 1,6 ka pumpa se rozlítla zvuky hrozný a to s tim táta ujej cca 20km když sem to viděl sem se divil že to nepřeskočilo a nepotkalo se to řemenice lítala jak nudle v bandě
felda combi 1.6
15.8.14, 16:29
tu feldu mohu vyfotit ale fotky umím jen z mejlu na mejl tak jestli to sem někdo hodíte?
když jsem ten problém měl poprve tak před semi lety tak si stím nikdo nevěděl moc rady vesměs těsněné pod hlavou ale čerpadlo to nikom nedocvaklo , tak je ještě problém že třeba ono se točí až při větší rychlosti se zacne protáčet ale všechno vykecá malá hadička nahoře na bandě :oops:
15.8.14, 16:55
15.8.14, 17:41
v tomvideu dokázal rachotit motor což je normální to čerpadlo umí
ale že čerpadlo ještě napodobovalo klepání kliky to jsem nikdy neslyšel a to jsme to poslouchali s tondou a schodli jsme se na kliku Ko
15.8.14, 22:40
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
