FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
 kokta 1,8 T 2OV 11O kW
po deseti km vyletí teplota a následne vyvře voda, netopí nebo slabě,chladič studený, z přepadu do bandy nic neteče cotomuje ?
| 15.8.14, 15:23 |
p.s.
 Re: kokta 1,8 T 2OV 11O kW
vypadá to na vodní pumpu ale okoukl bych i termostat
| 15.8.14, 15:45 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
taky bych to viděl na pumpu že už dopumpovala
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 15.8.14, 15:51 |
ted jsem dělal 1,6 feldu to samé turbínka ulítla ale navíc rachot z motoru a ještě klepání jakoby klika tak si ještě potipujte a kdo sem dá pak fotky
| 15.8.14, 16:00 |
p.s.
s tou feldou to znám taky tátovo 1,6 ka pumpa se rozlítla zvuky hrozný a to s tim táta ujej cca 20km když sem to viděl sem se divil že to nepřeskočilo a nepotkalo se to řemenice lítala jak nudle v bandě
| 15.8.14, 16:29 |
tu feldu mohu vyfotit ale fotky umím jen z mejlu na mejl tak jestli to sem někdo hodíte? když jsem ten problém měl poprve tak před semi lety tak si stím nikdo nevěděl moc rady vesměs těsněné pod hlavou ale čerpadlo to nikom nedocvaklo , tak je ještě problém že třeba ono se točí až při větší rychlosti se zacne protáčet ale všechno vykecá malá hadička nahoře na bandě
| 15.8.14, 16:55 |
CrazyMan
| 15.8.14, 17:41 |
v tomvideu dokázal rachotit motor což je normální to čerpadlo umí
ale že čerpadlo ještě napodobovalo klepání kliky to jsem nikdy neslyšel a to jsme to poslouchali s tondou a schodli jsme se na kliku Ko
| 15.8.14, 22:40 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků |
