Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 02:55
 Kontrolka motora + EPC: Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA
Příspěvek Kontrolka motora + EPC: Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA
Zdravím vás, nemáte niekto náhodou skúsenosti s tymito chybami VAG?
17852
17564
17961
17912
Dal by som aj foto len nejak to tu neviem pridať..
12.8.14, 14:49
Příspěvek Re: Kontrolka motora + EPC: Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA
17852 - potenciometr zpětného vedení vyfuk. plynu - nevěrohodný signál G212
17564 - Snímač tlaku v sacím potrubí. - přerušení zkrat na kostru
17961 - Signal cidel barometrický tlak / tlak v sacím potrubí - neverohodný poměr.
17912 - Identifikovaná netěsnost v sacím systému vzduchu.
Stejné nebo velmi podobné chyby jsem měl při vadném EGRu. + se dělalo zakladní nastavení klapky
12.8.14, 18:39
Základné nastavenie škrtiacej klapky + prečistenie som robil aj ja. No nepomohlo to. Aj snímač tlaku v sacom potrubí som čistil, bol poriadne špinavý.
12.8.14, 20:05
A ako zistím že mám vadný EGR? Dá sa to nejak skontrolovať alebo zmerať?
12.8.14, 20:06
Test akčních členů. EGR bude cvakat, ale to že bude cvakat neznamená že funguje bezchybně.
12.8.14, 20:24
Cvakať cvakal :D
12.8.14, 20:49
Tak ma napadlo že či by som to neodhalil zaslepením EGR??
13.8.14, 13:04
U benzinu je zaslepení egr problém. Jednotka to pozná a bude v chybě. Spíš zkusit někde sehnat egr na zkoušku.
13.8.14, 18:31
Dobre teda, skúsim to. Vďaka za radu..
Inak v poslednej dobe keď som prečistil veci tak mi dáva už len jednu chybu. Tú prvú 17852..
13.8.14, 20:08
No zkus ten egr vyndat a vyčistit + tu hadičku/trubičku, která vede tuším pod klapku. Bývá zasraná.
13.8.14, 20:30
Ok skúsim to a dám vedieť.. ;-)
13.8.14, 21:44
No takže, EGR bol skontrolovný aj trubíčka aj škrtiaca klapka + nastavenie.. Nakoniec bol celý problém niekde inde. A to v LPG systéme.. Menili mi 2 vstrekovače aj tú gumennú membránu ktorá bola roztrhnutá (kôli tomu asi chybové hlášky z netesnosťou v sacom potrubí) a 2 filtre. Zatial všetko funguje bez problémov..
9.9.14, 21:42
Možná jsi měl říct rovnou, že máš v autě LPG :-)
10.9.14, 15:11
Sorry, nejak ma to nenapadlo.. :P
10.9.14, 18:23
