| Kontrolka motora + EPC: Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33227 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Cimko [ 12.8.14, 14:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka motora + EPC: Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA |
Zdravím vás, nemáte niekto náhodou skúsenosti s tymito chybami VAG? 17852 17564 17961 17912 Dal by som aj foto len nejak to tu neviem pridať.. |
| Autor: | Dawid130 [ 12.8.14, 18:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kontrolka motora + EPC: Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA |
17852 - potenciometr zpětného vedení vyfuk. plynu - nevěrohodný signál G212 17564 - Snímač tlaku v sacím potrubí. - přerušení zkrat na kostru 17961 - Signal cidel barometrický tlak / tlak v sacím potrubí - neverohodný poměr. 17912 - Identifikovaná netěsnost v sacím systému vzduchu. Stejné nebo velmi podobné chyby jsem měl při vadném EGRu. + se dělalo zakladní nastavení klapky |
| Autor: | Cimko [ 12.8.14, 20:05 ] |
Základné nastavenie škrtiacej klapky + prečistenie som robil aj ja. No nepomohlo to. Aj snímač tlaku v sacom potrubí som čistil, bol poriadne špinavý. |
| Autor: | Cimko [ 12.8.14, 20:06 ] |
A ako zistím že mám vadný EGR? Dá sa to nejak skontrolovať alebo zmerať? |
| Autor: | Dawid130 [ 12.8.14, 20:24 ] |
Test akčních členů. EGR bude cvakat, ale to že bude cvakat neznamená že funguje bezchybně. |
| Autor: | Cimko [ 12.8.14, 20:49 ] |
Cvakať cvakal |
| Autor: | Cimko [ 13.8.14, 13:04 ] |
Tak ma napadlo že či by som to neodhalil zaslepením EGR?? |
| Autor: | Dawid130 [ 13.8.14, 18:31 ] |
U benzinu je zaslepení egr problém. Jednotka to pozná a bude v chybě. Spíš zkusit někde sehnat egr na zkoušku. |
| Autor: | Cimko [ 13.8.14, 20:08 ] |
Dobre teda, skúsim to. Vďaka za radu.. Inak v poslednej dobe keď som prečistil veci tak mi dáva už len jednu chybu. Tú prvú 17852.. |
| Autor: | Dawid130 [ 13.8.14, 20:30 ] |
No zkus ten egr vyndat a vyčistit + tu hadičku/trubičku, která vede tuším pod klapku. Bývá zasraná. |
| Autor: | Cimko [ 13.8.14, 21:44 ] |
Ok skúsim to a dám vedieť.. |
| Autor: | Cimko [ 9.9.14, 21:42 ] |
No takže, EGR bol skontrolovný aj trubíčka aj škrtiaca klapka + nastavenie.. Nakoniec bol celý problém niekde inde. A to v LPG systéme.. Menili mi 2 vstrekovače aj tú gumennú membránu ktorá bola roztrhnutá (kôli tomu asi chybové hlášky z netesnosťou v sacom potrubí) a 2 filtre. Zatial všetko funguje bez problémov.. |
| Autor: | Dawid130 [ 10.9.14, 15:11 ] |
Možná jsi měl říct rovnou, že máš v autě LPG |
| Autor: | Cimko [ 10.9.14, 18:23 ] |
Sorry, nejak ma to nenapadlo.. |
