| Felicia problem https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33261 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | JannyMi [ 29.8.14, 13:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia problem |
nazdar mam problem z kolegovou feliciou 1.3 bmm rv 96 robi to aj na lpg aj na benzin ked zošliapnete plynovy pedal a otačky sa napriklad ustalia na 2000 ot m začne z motorom trhat, niekedy pri tom trhani začne na bielo až čierno dymyt z vyfuku aj striela z vyfuku predtym odyšla indukčna cievka ta je vymenena palec je vymeneny sviečky su nove jedine čo nebolo menene je viečko rozdelovača a kable |
| Autor: | Kluci z Paky [ 30.8.14, 23:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia problem |
A co lambda sonda? |
| Autor: | JannyMi [ 31.8.14, 14:49 ] |
lambda by trhala z motorom ked sa ustalia otačky ? skusim ju až odpojit čo to bude robiť |
| Autor: | Kluci z Paky [ 31.8.14, 17:46 ] |
Dělá to na lpg i benzín, ze zapalování toho máš vyměněného spoustu, tak bych to zkusil... |
| Autor: | fatal [ 31.8.14, 20:06 ] |
Zkontroluj také těsnost sacího potrubí. |
| Autor: | JannyMi [ 31.8.14, 20:14 ] |
Tesnenie pod hlavou a pod sacim a vyfukovym je nove ale skusim aj to ked bude potreba vyrobim nove tesnenia pod skrtiacu klapku |
| Autor: | JannyMi [ 1.9.14, 20:38 ] |
auto už nejde vobec skusim vymenit hallov snimač lebo mu ho menili v servise vrajže bol vadny skusim či to nebude nim |
| Autor: | JannyMi [ 2.9.14, 12:17 ] |
A asi pripravim jednu rj z favorita bez imobilizeru, len rj z fav. Ma dve vybezky vdaka ktorym sa neda zapojit do felicie, este neviem ako vybezky odstranim uz to niekto robil ? Ak ano prosim o radu |
| Autor: | JannyMi [ 2.9.14, 15:44 ] |
vyriešene palec sme dali novy + viečko rozdelovača nebolo to ani hallovim snimačom ani rj ani falošnym vzduchom viečko boh vie či nebolo ešte od vyroby |
| Autor: | Jarda S. [ 2.9.14, 17:03 ] |
JannyMi píše: A asi pripravim jednu rj z favorita bez imobilizeru, len rj z fav. Ma dve vybezky vdaka ktorym sa neda zapojit do felicie, este neviem ako vybezky odstranim uz to niekto robil ? Ak ano prosim o radu nějaká blbost ve felicii sem měl jednotku z favorita normálně |
| Autor: | JannyMi [ 2.9.14, 18:30 ] |
blbost nie moje maju take vyčnelky 2x felicia nema pridam foto neskor |
| Autor: | kwiko [ 5.9.14, 07:51 ] |
tych jednotiek je viacej typov podla rokov vyroby, a lisia sa v detailoch. Sadra mal feldu 95 co je viacmenej facko. Osobne mam vo formane RJ z feldy 97 s imom, a teraz tam mam felda 95 bez ima... ale menil som aj motorovu kabelaz |
| Autor: | JannyMi [ 7.9.14, 15:55 ] |
problem pokračoval aj po vymene veka rozdelovača, po menšom laborovani a hladani zavady to bol rozdelovač, jedna šruba tam vobec nebola ... neviem či sa odkrutila otrasmi, duha šruba bola normalne prikrutena a šruba na otačanie rodelovača bola tiež povolena, tak som nastavil predstih presne na nulu všetko som podotahoval a auto ide ako ma |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.9.14, 18:14 ] |
až na to že tam předstih naladit nejde |
| Autor: | JannyMi [ 8.9.14, 20:56 ] |
myslel som zaklad 0 stupnov |
