Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:44
 repas motora š130?
Příspěvek repas motora š130?
Vala sa mi vonku za barakom motor zo 130. Co viem je na nom prasknuta hlava (viackrat vyvrela voda). Chcel by som ho dat do kopy. Da sa pouzit hlava zo s120? alebo z favorita? Na ake dalsie prekvapenia sa treba pripravit?
ObrázekObrázek
29.9.14, 15:27
karosář
Příspěvek Re: repas motora š130?
Hlava praskne jenom vyjímečně, nejspíš to bude chtít jí jenom srovnat (a pro jistotu nechat udělat tlakovou zkoušku), dát nové těsnění a udělat přesahy.
Hlava ze 120 použít nelze ze 105 ano.
Každopádně jestli ten motor leží už nějaký ten měsíc/rok někde na venku tak nepředpokládám, že má smysl se s ním zabývat pokud bys nechtěl dělat kompletní generálku.
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
29.9.14, 15:34
Co vsetko mu moze byt? Je zakryty igelitom - neprsalo nan. O tej hlave viem ze je prasknuta. Zo 105ky fakt pasuje?
Ako mozem "nasucho" zistit ci to ma vyznam?
ObrázekObrázek
29.9.14, 19:24
súčiastky mohli chytiť hrdzu, hlavne ak v ňom nebol olej a bol aj otvorený :roll: veď skús ho pretočiť či pojde a uvidiš, ktovie :mrgreen:
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
29.9.14, 19:30
nasucho s ním zkusit otočit... když to jde, stojí za to to minimálně rozkuchat. Máš tam aspoň svíce, nebo tomu myši lozily do spalováků? :)
A když to rozebereš a bude to nahovno, můžeš aspoň vesele dekompozitovat dál na druhotné suroviny :mrgreen:
29.9.14, 19:34
corsair píše:
je jiná ale použít se dá, 130 má vložky OOOO 105 OO OO ale 105 má malý spalovací prostory tak to vychází :wink:
29.9.14, 20:26
Ak to spravne chapem ventily sa nebudu idealne otvarat... Favorit felicia maju rovnake vrtanie tak neviem ci neni lepsie tam dat tu?
ObrázekObrázek
30.9.14, 12:19
Ventily se otvírat budou. Favorití hlava je úplně jiná.
30.9.14, 12:33
hlava ze 105 pasuje, ale jestli budeš nechávat 130 písty (vypouklý s vybránim), musíš udělat vybrání v hlavě, aby do ní písty nemlátily (ikdyž viděl jsem motor 120LS s neupravenou 120L hlavou a taky to jelo. písty se otlačily podle hlavy)
když budeš mít písty 135 (rovný s vybránim) nebo 136 (rovný), hlavu ani nemusíš upravovat :)
já jsem chvilku provozoval kombinaci blok 130, písty 135, hlava 105 (snížená o 2mm //až ke značce, KP vycházel 11:1, vačka 278/270 a jelo to pěkně)
favo hlava by ti držela akorát tak na těch 4 matičkách u zdvihacích tyček, zbejvající díry jsou jinde a je jich o jednu míň
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
30.9.14, 15:22
Aha... Takze piesty... Neviem ci to neni tazsie zohnat ako hlavu... Z Favorita/feldy asi zozeniem, zo skodovky 135-136rapid/garde tazko.
ObrázekObrázek
1.10.14, 06:15
upřímně bych se na 130 z vysoka vy.... a narval 136 rapid nebo upravit 136 fávo
1.10.14, 13:15
co je těžkýho na sehnání pístů z fazola?
1.10.14, 16:46
nemali 130/135 hlavu upravenú na prevádzku trvale na bezolovnatý benzín ? to by bolo lepšie či nie ? nemusí sa pridávať nič do benzínu kvôli starším 105 atd. alebo sa nič nestane ? ako to riešite vy ? dávate náhradu olova ? :)
Felícia 1.9D
1.10.14, 17:13
130 a 135 jsou úplně dvě jiné hlavy, stačí otevřít oči a podívat se na ně
1.10.14, 17:21
105, 120, 130 (litina) byly na olovnatej benzín (ale jdou upravit vloženim tvrzených sedel, pak jde jezdit na bezolovo/LPG trvale bez zaklepávání ventilů)
135 a 136 (hliník) byly na bezolovnatej benzín (první 136 údajně nebyly)
a aditiva do Rudý Rakety (litina) leju, do Rapida (hliník) neleju, a do GLi (hliník, jednobodová stříkačka, kat a další nesmysly) tušim že ani nesmim (kdo ví co by to udělalo s lambdou a katem)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
1.10.14, 17:34
[ Time : 0.046s | 12 Queries | GZIP : Off ]
