Škoda Felicie 1,6 - stříkání benzínu do prostoru motoru..
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33359
Autor:  stix [ 8.10.14, 10:49 ]
Předmět příspěvku:  Škoda Felicie 1,6 - stříkání benzínu do prostoru motoru..
Zdravím, mám docela vážnej problém. Dneska jsem ráno nastartoval auto a začal nehorázně smrdět benzín do kabiny.. Naštěstí sem jel jen kousek, tak sme to neřešil. Když sem se vracel, zápach byl stále silnější. Na parkovišti sem proto otveřel kapotu apodíval sem se, co to vlastně dělá. K mýmu zděšení se objevil stříkající pramínek benzínu kolem hadičky, která vede od hlavy k posilovači brzd.. Těsně před zpětným ventilem mi na dvě strany stříká benzín.. Nevíte co to mohlo způsobit? Jinak vliv na brždění to žádný nemá. Tedy alespoň né zatím..Problém je,že jsem na vejšce a potřebuju s tím dojet domů. O benzín se ani tak nebojím, můžu jet na LPG .. Spíš mi dělaj starosti ty brzdy, jestli se něco neposere.. Nestalo se to někomu z vás?
Autor:  fatal [ 8.10.14, 11:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Škoda Felicie 1,6 - stříkání benzínu do prostoru motoru
Seš si jistý, že je to z podtlakové hadice k posilovači? Protože 1) tam má být vždy podtlak a 2) benzín ve větším množství se tam nemá jak dostat.
Není to spíše nějaká hadička poblíž? Mám dojem že tam vede i palivová hadice od palivové nádrže a čerpadla směrem ke vstřikům. To by dávalo smysl. Rychloopravu bych řešil pořádným omotáním a stažením izolačkou. Případně ještě můžeš vytáhnout relé palivového čerpadla, když máš LPG. Víc než o brzdy bych se bál o palivové čerpadlo.
Autor:  Jarda S. [ 8.10.14, 12:21 ]
sice můžeš ject na lpg ale palivový čerpadlo stále jede a pumpuje benzín, musel bys vytáhnout relé http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183
Autor:  stix [ 8.10.14, 12:49 ]
To sem odpojil. Nemusel sem tahat relátko, jen sem to odpojil vzadu pod sedačkou na nádrži. Nedávno sem na něm čistil sítko, ták to šlo rychle. A doufám že to ta hadička bude.
Autor:  stix [ 8.10.14, 15:33 ]
Jinak doufám že to bude ono.. jen sem otevřel kapotu, koukl odkud to přibližně jde a okamžitě vypnul motor,protože byl docela zacákanej motorovej prostor a kapalo to na rozehřátý svody.. .. je možný že ta hadička přímo stříká na ten ventil a tak mi to přišlo.. Doufám že to bude jen takováhle kravina.. :D
Autor:  Kluci z Paky [ 8.10.14, 16:33 ]
Hlavně to co nejdříve oprav. Nyní jsi to vyřešil provizorně, to je dobře. On benzín taky rád hoří :wink:
Autor:  ventYl [ 9.10.14, 10:59 ]
Odpajat konektor na palivovom cerpadle mi nepride najmudrejsie. Nepises sice, kery kabel si odpojil, ale ak bolo odpojene +, to si celkom kludne moze zazvarat o kastlu a pripadna iskra v blizkosti nadrze moze mat celkom fatalne nasledky.
Autor:  21lucas [ 9.10.14, 12:07 ]
predpokladam ze odpojil celej konektor
takze zadne svarovani se konat nebude !!!
Autor:  stix [ 9.10.14, 16:04 ]
No, prozatím jsem to zafixoval aby nestříkal benzín.. Naštěstí to byla jen hadička ke vstřikům, i když teda čůrek to byl slušnej... Takový škody benzínu.. :/ O víkendu jí musím vyměnit. Jinak, odpojil sem celej svazek kabelů - sbíhaj se do jednoho plastovýho konektoru na vrchu čerpadla, tak pohodička.. Tákže se sváření nekoná. :D
