| Problem se startem Octavia 1.6 55kw https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33398 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | TomasP. [ 19.10.14, 13:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Problem se startem Octavia 1.6 55kw |
Ahoj dneska ráno jsem chtěl nastartovat a ejhle motor toči,ale nema snahu chytnou skusim podruhe a nic..Když se pokusim na potřeti začla pipat kontrolka oleje tak jsem vypnul zapalováni.Mrkl jsem pod kapotu jestly někde něco neuvidím.Tak jsem zkusil znovu nastartovat motor pod plynem chytl,ale měl volnoběžne otáčky cca2000..Tak jsem nechal cca 10min odpočinout a start byl naprosto bez problemu i otáčky ok... |
| Autor: | Kluci z Paky [ 19.10.14, 13:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problem se startem Octavia 1.6 55kw |
Čidlo teploty??? |
| Autor: | TomasP. [ 19.10.14, 14:06 ] |
nevim jak by se to projevovalo?zaráží mě,že se rosvitil ten olej...? Nevim jak to ma octavka,ale co jsem se všiml tak teplotu mam těsně pod pulkou a ventilátor se sepne přesně v pulce,takže nepřeleze pulku..nevim jestly to s tim nějak souvisí?Jinak do tetka žadny problem přijdu a na brnk,Až dnes toto..Na ten 4pokus to chytlo pod plynem,ale otačky cca2000.. Za 10min už v pohodě... |
| Autor: | p.s. [ 19.10.14, 15:58 ] |
vyčistit a znova nastavit klapku |
| Autor: | TomasP. [ 19.10.14, 16:03 ] |
a proč se rozsvitil ten olej? nemuže byt chyba v čidlu nebo v tlaku oleje? |
| Autor: | p.s. [ 19.10.14, 16:11 ] |
protože v motoru neni tlak |
| Autor: | TomasP. [ 19.10.14, 16:15 ] |
No na Feldě jsem mohl točit dokud neodešla baterka a nikdy se kontrolka nerosvitila..proto mě to zarazilo... |
