Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:24
 Zaseklý motor favorit
Příspěvek Zaseklý motor favorit
Zdravím, s favoritem jsem přijel v pohodě domů a motor běžel normálně. Když jsem chtěl druhý den motor nastartovat, tak jen zasvakal startér a neotočil motorem. Zkusil jsem ho roztlačit, ale motor se ani nepootočil. Zkusil jsem to i na zpátečku a něco se v motoru odblokovalo a pak už jsem motor normálně nahodil startérem. Auto opět jelo v pohodě až do dalšího studenýho startu, kdy se v motoru opět něco zaseklo. Nepomáhá ani otočit motorem dopředu a dozadu. Startér jsem vyloučil, jelikož když ho z motoru vyndám, tak problém se zaseknutím přetrvává. Nevíte někdo co s tím? Děkuji za odpovědi
14.11.14, 16:34
Vývojář
Příspěvek Re: Zaseklý motor favorit
Když jsi to roztláčel, to se ti jako blokovala kola?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.11.14, 17:33
karosář
Voda se ti neztrácí ve velkém množství?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
14.11.14, 18:29
jo, je možný, že ti prdlým těsněním nebo hlavou nateče voda do spalováku. Je nestlačitelná, takže s tím neotočíš směrem do komprese, na zpátečku to otevře ventil a vybleje to vodu ven do výfuku nebo do sání.
Nic jinýho mě moc nenapadá, vždycky jsem motorem nějak otočil... chce to pátrat.
14.11.14, 19:01
Kola se neblokují, teď jsem sundal víko hlavy a mám v oleji vodu. Budu doufat, že to je jen těsnění pod hlavou...
14.11.14, 19:09
Nezapomeňte při výměně těsnění zkontrolovat přesahy vložek. Motor co nemá přesahy nový těsnění hned zlikviduje.
14.11.14, 19:22
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
