[ Příspěvků: 13 ] |
Bandis
 Rozdíl olejů
Ahoj, chtěl bych se jen ze zvědavosti zeptat. Když vemu motorový olej 5w40 třeba od Castrolu za 300/litr a olej se stejnou viskozitou (5w40) třeba z řekněme globusu za 120 korun litr. Jaký je mezi nimi rozdíl?
_________________ Škoda Fabia 1,4 TDi 55 kw Rok výroby: 2004
| 20.11.14, 14:46 |
fatal
 Re: Rozdíl olejů
Podívej se na API, bude určitě jiné, viskozita není vše. Co podle etikety nepoznáš je kvalita, zda olej plní vlastnosti na etiketě slíbené. Přečti si článek: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=406
| 20.11.14, 16:05 |
CROWACK
 Re: Rozdíl olejů
Pokud máš fabii 1.4 TDI (toho třínohýho slona), tak si najdi návod k vozidlu, a tam je specifikace motorového oleje, který můžeš použít. Kromě parametrů viskozity (např 5W40) a výkonnosti (API), tam určitě najdeš i normu (např. VW505.00). A tu musíš dodržet. Olej z Globusu ji určitě nesplňuje. Výrobci se už od dob felicie svojí vlastní certifikací sichrujou, aby tam někdo nenalil nějaký bláto. Klidně můžeš nalejt to nejlevnější, co tu normu splňuje, ale pokud ji to nemá, tak bych to neriskoval, kór do naftovýho tříhrnku s turbem, kterej je na kvalitu oleje háklivej jak prase...
| 20.11.14, 18:10 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Rozdíl olejů
Zásadní rozdíl je v aditivici olejů. Základ je cca stejný, liší se to tím, co si do toho výrobce olejů přidá.
| 20.11.14, 21:40 |
 Re: Rozdíl olejů
rozdílů mimo podvod moc není všichni se dotahujou a špičku a chtějí prodat kvalitní olej , lidi se chtějí nechat oblbovat hlavně když si koupí starou káru a chtějí pro motor udělat to nejlepší je to pořád dokola, blbost a neznalost kvete a na tom se vydělává od toho je kastrol a globus i kryštof kolumbus
| 20.11.14, 22:59 |
 Re: Rozdíl olejů
Bandis píše: Ahoj, chtěl bych se jen ze zvědavosti zeptat. Když vemu motorový olej 5w40 třeba od Castrolu za 300/litr a olej se stejnou viskozitou (5w40) třeba z řekněme globusu za 120 korun litr. Jaký je mezi nimi rozdíl? konečně mi de kalkulačka tak rozdíl v těch olejích je 18O korun  měl jsem čtverku z matematiky tak jsem si nebyl jistěj
| 21.11.14, 13:51 |
SarutobiCzech
 Re: Rozdíl olejů
No olej v globusu bych si nekoupil. Do turbo motoru lít to co předepisuje výrobce specifikace API od renomovaných výrobců (Castrol, Elf, Shell etc.) Některé motory jsou na méně kvalitní oleje hodně háklivé navíc po pár letech je to znát i v čistotě motoru, když rozebereš motor kam se lilo to co doporučoval výrobce a dodržovaly se intervaly výměny nebo se měnilo častěji nedá se to s motorem po nějakém no name oleji co tam byl ještě věčnost srovnat. I když když koupíš ojetý lít tam top olej není vždy ideál protože můžeš rozpustit roky úsad. Jinak když budeš používat castrol edge motor prostestovat nebude. Cenový rozdíl je zanedbatelný těch pár stovek na flašce za jistotu top kvality není co řešit. Nevěřím, že oleje co stojí 1/3 se kvalitou vyrovnají premium olejům v tom mě nikdo asi nikdy nepřesvědčí.
| 22.11.14, 03:46 |
Bandis
 Re: Rozdíl olejů
Já právě používám Castrol Edge. Jen mě právě zajímalo když tam naliju právě třeba to nejlevnější co splňuje ty normy výrobce a nebo to nejdražší tak jestli to bude nějak zásadní rozdíl. Ale díky za odpovědi
| 22.11.14, 14:26 |
 Re: Rozdíl olejů
rozdíl tam není, tebe zajímá norma a klimatické pásmo, co se týče nákupu v řetězcech jako je lídl, makro, peny, je potřeba si uvědomit že pokud chceš dodávat olej na pullt musíš těmto firmám zaplatit mnohamilionové kauce za to že zboží bude v pořádku, žádný problém v dodávkách, atd, žádný blbec tam zboží nedodává protože na to nemá, nikdo si nedovolí podvádět,lež má krátké nohy a pak hrozí velké sankce, přijdeš o kauci a tak i o kšeft který tě může položit, debaty o olejích to je vždy ráj internetových teoretiků kterým se zdá a ve skutečnosti o tom nic neví ani vědět nemohou protože na to nejsou vybaveni nebo se dovíš o našem češství dělat všechno na půl zlatá střední cesta olej za 3OO je drahý ten z lídlu za sto je podezřelý ale ten za 2OO je ten nejlepší stačí, máš se řídit tím co je na flašce napsáno a co říká výrobce a ne internetetovou teorií
| 23.11.14, 14:00 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Rozdíl olejů
Miloši, myslím, že jsi to napsal zcela správně.....
| 23.11.14, 23:09 |
Veteranista
 Re: Rozdíl olejů
On se dá koupit třeba olej Cinol za 150Kč, který má přímo certifikát od korcernu, že splnuje dane normy
| 23.11.14, 23:31 |
 Re: Rozdíl olejů
Kluci z Paky píše: Miloši, myslím, že jsi to napsal zcela správně..... tak samoška že vím, nikdo nemá doma zkušebnu na oleje a jediné co vyplodí že má motor tichý chod nebo kultivovaný, nebo se mu zdá, nic víc, pak máš celou řadu olejů které nesplnují lepší normy jen kvůli tomu že si na něj neudělali atest, nebo třeba pro jaso nemají otáčky přitom spoustu biků je nízkoobrátkových, ideál je jít přímo za kovářem http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5997,d.bGQnahltat všechny jeho mýty včetně nějaké sintetiky, pak když vemu 25 let dávám skoro stejný olej a ok a nikdy jsem neměnil hadroštel fakt nikdy , tak mám pprostě takový kamený názor možná debilní ale je můj
| 24.11.14, 00:19 |
ferrari
 Re: Rozdíl olejů
Nuz,ja by som pri takom motorw siel do renomovanych znaciek ala Castrol,Shell,Total,Elf,Texaco,Vslvoline apod...samozrejme musia splnovat specifikacie...ja sa tak riadim pri vsetkych mojich autach...vsade je Total a v Skodovienke tusim Elf...
| 25.11.14, 07:57 |
[ Příspěvků: 13 ] |
