| Otázečka ohledně pal.čerpadla https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33507 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | TomasP. [ 29.11.14, 19:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Otázečka ohledně pal.čerpadla |
Ahojky chtěl jsem se zeptat... Zhruba po 24hod.stání dojdu k auto otočím kličkem nechám nabehnout čerpadlo to vše ok... Ale když zkusim tohle udělat napodruhe tak čerpadlo naběhne,ale jako by bylo seple nějake relatko a je pár vteřin slyšet jemny pysklaví zvuk...Tak si říkam zkusím udělat na potřetí nechám naběhnout čerpadlo a jak doznívá ten písklavej zvuk tak v ten okamžik nastartuji,ale otačky jsou na 2000 a houpou sebou... Tak to vypnu a při dalším pokusu čerpadlo normálně naběhne žádné dozívání pískáni nastartuji otačky studeneho motoru cca1200 což je v poho... Škoda Octavia 1.6 55kw |
| Autor: | Kluci z Paky [ 29.11.14, 20:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Otázečka ohledně pal.čerpadla |
No a ta otázečka? Co s tím? Změř si tlaky paliva, pravděpodobně ti čerpadlo dělá pápá.... |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.11.14, 20:41 ] |
diagnotika není o naběhnutí a pískání ale o měření změř tlak čerpadla pak napiš |
| Autor: | 21lucas [ 29.11.14, 20:45 ] |
mam tuseni ze to piskani se nastavuje klapka na zimni start (sytic) proto ma 2 tis otacek cerpadlem to nebude - jen plasis - startuje ? startuje tak nevim proc na 3x zapinas auto doporucuju se vratit do autoskoly a nechat si vysvetlit jak se vuz startuje |
| Autor: | TomasP. [ 29.11.14, 20:48 ] |
No a proč otáčky vyletí tak vysoko? Po vypnutí a znovu nastartování to je ok... |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.11.14, 21:01 ] |
tak klapku vyčisti a udělej základní nastavení vagem |
