Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 04:35
 Octavia II 1,6 MPi - zasekáva sa plyn
Příspěvek Octavia II 1,6 MPi - zasekáva sa plyn
Zdravím.
Potreboval by som poradiť.
Po pridaní plynu , ostávajú zhruba na 5 sekúnd visieť otáčky motora na cca 1500 ot/min .
Za jazdy sa blbo radia rýchlosti , keď že otáčky neklesajú až na voľnobeh .
Deje sa to najmä , pri studenom motore.
Čo by to mohlo robiť?
Škrtiaca klapka bola vyčistená a vyresetovaná a diagnostika neukázala žiadne chyby ...
Tiež bolo menené aj čidlo teploty chladiacej kvapaliny a nič sa nezmenilo.
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
4.12.14, 11:06
Příspěvek Re: Octavia II 1,6 MPi - zasekáva sa plyn
podle mě si čistil klapku a pak nastal tento problém :?: co
5.12.14, 17:02
Nie :roll:
Auto bolo normálne v autoservise a blblo to ešte pred opravou.
Tam tu klapku prečistili , no problém stále pretrváva.
Vraj jedine kúpiť novú klapku , za ktorú pýtajú 600 €.
Tak som sa len chcel spýtať , či to naozaj môže robiť tá klapka .
Cena klapky je veľmi vysoká a pokus omyl nepripadá do úvahy.
PS: Auto nieje moje , ale kolegu z práce ...
6.12.14, 00:24
nám se povedlo zatím všechny klapky zkrotit supervagem,
je ale potřeba prověřit zda správně fachčí spínač brzdy spínač spojky, a spousty dalších ůdajů které brání řj ke správnému řízení motoru
6.12.14, 11:18
