FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Před nastartováním píská škrtící klapka Felicia 1.3 MPI
vaclavnezbeda
Hezký den, chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s problémem pískání škrtící klapky u Felicie 1.3MPI. Píská vždy před nastartováním studeného motoru. Vyměnil jsem hlavní kostřící kabel, zkontroloval konektory, klapku vyčistil a nastavil a stále stejné. Ještě uvažuji, že by to mohla vyřešit nová baterie. Součásná je už 8 let stará ale startuje dobře, jinak otáčky felina drží vzorně, nekolísají nic, akorát mi znervoznuje to pískání. Vím určitě že to dříve nepískalo. Děkuji za rady.
| 17.12.14, 18:09 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Před nastartováním píská škrtící klapka Felicia 1.3 MPI
Tak baterka nemusí být nutně špatná, řekl bych , že pískání klapky nezpůsobí.... Přeměř napětí baterky nebo ji dej na zátěžák, ale tady problém asi nebude....
| 17.12.14, 19:32 |
klapka píská ale vše je OK pokud tě to znervoznuje mohlo by se jednat o psychiatrickou poruchu, opočívej navštiv odborníka
| 18.12.14, 00:08 |
CROWACK
Miloši, spíš tinitus... ale k věci, jak víš, že píská zrovna klapka? Je to vyloženě elektrickej pískot serva? Nejde to třeba ze zapalovací lišty, kde je podle mě VN trafo? Tam když se uvolní závity, tak to spíš začne pískat... Každopádně baterie to určitě nevyřeší (teoreticky ano, důsledek nikoli příčinu, ale v praxi těžko).
| 18.12.14, 01:33 |
fatal
Teoreticky by se mohl protáčet motorek v klapce a tím pískat... Zkusil bych klapce "pomoci" prstem, zda se pískání změní nebo zmizne.
Lištu bych vyloučil, před nastartováním nemá proč pískat, nedává jiskru.
| 18.12.14, 12:31 |
[ Příspěvků: 5 ] |
