felicia - olej spod hlavy
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33557
Autor:  jjjano3 [ 26.12.14, 16:15 ]
Předmět příspěvku:  felicia - olej spod hlavy
ahoj. odkedy máme feldu tak trocha tečie olej spod tesnenia pod hlavou. ale len v zadnej časti motora, teda kde sú výfukové zvody. zaujímalo by ma, či je to zralé na výmenu alebo si to nemám všímať ? :roll: voda v oleji ani olej vo vode nieje. netlakuje nič. štarty výborné jak teplé tak studené. len ma štval ten únik oleja. raz za dva-tri mesiace dolievam olej. a mám pocit že tadial ide aj von. aj keď na zemi nemám flaky od oleja. takže to len "slzí" a pomaly steká dolu. dík. felicia DIESEL
Autor:  Kluci z Paky [ 26.12.14, 18:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: felicia - olej spod hlavy
Tak určitě dobré napsat jaká je spotřeba oleje. Únik netěsností bez velkých louží pod autem většinou spotřebu oleje příliš nezvedá. Takže je otázka, zda-li ti neteče třeba také olej do spalováku skrze těsnění.... Ideální by byla výměna.... Jde o to, zda-li seš si 100% jistej, že to neteče odjinud...
Autor:  jjjano3 [ 26.12.14, 20:17 ]
Tak ked dolievam tak to býva oleja už pod rysku. ale nejde mi do hlavy kade sa tolko oleja stratí :shock: dymivosť nepozorujem, aj na emisnej OK. ano som si 100% istý že spod tesnenia pod hlavou. tesnenie pod víkom ventilov je nové a ani kvapka tade. od oleja je práve to tesnenie pod hlavou. a tečie to potom dole po bloku. ale na zem ani nekvapká vela, sem-tam malá kvapka. tak potom jedine že by to tieklo do spalovacieho priestoru ? ale to by aj tlaky valcov by boli malé či nie ? napadajú ma jedine guferá ventilov
Autor:  Kluci z Paky [ 26.12.14, 21:35 ]
Tak důvodů může být více,ale pokud jsou kroužky alespoň trochu solidní,tak na tlacich to nemusíš vůbec poznat... Gufera? Možná... Tento motor moc neznám.
Autor:  Lamač [ 27.12.14, 11:41 ]
Dymivosť kvôli malemu žraniu oleju u tohto diesla nespozoruješ tak ako u benziňáka,neviem prečo,ale je to tak.Vymeniť tesnenie a preventivne aj guferá.
Autor:  jjjano3 [ 27.12.14, 13:24 ]
OK to by bola "genrálka" hlavy. dá sa poznať nejako keď je dole hlava že sú krúžky OK ? lebo meranie kompresie pri zlom tesnení to neukáže. aj keď myslím že by krúžky mali byť OK. nemôže ten olej žrať cez to odvetrávanie veka ventilov ? veď to je vyvedené do sania. a olej tade určite vyprskne hore. v saní bol olej, tieklo mi to spod tesnenia toho plastového krytu na saní. nebolo by lepšie vyviesť to do PET flaše ?
Autor:  Lamač [ 27.12.14, 14:07 ]
Treba odstrániť príčinu,a nie dôsledok poruchy.Teoreticky to môže byť aj tým saním,ale treba to vyskúšať.
Autor:  jjjano3 [ 27.12.14, 21:11 ]
no hej, skúsim najsť niekoho tuna v okolí kto to robí, alebo to dám do miestneho servisu nech to zariadia. lebo zrovnanie hlavy nespravím a ani momenťák doma nemám :mrgreen: to chce fachmana na takéto veci. a ten motor po takejto GO by mal vydržať hádam ešte raz tolko minimálne
Autor:  Kluci z Paky [ 28.12.14, 14:52 ]
Tak srovnání hlavy, výměna těsnění a gufer není GO motoru, nicméně tyto motory jsou dost trvanlivé, takže pak ještě poslouží....
Autor:  jjjano3 [ 28.12.14, 16:29 ]
no tak povedzme malá GO. inak sa ešte aj zapúšťajú ventily (neviem či vždy) alebo sa len pridá na tesnení tolko kolko sa ubere na hlave ? každopádne sa merajú presahy. no neviem, uvidím v akom stave budú tlaky. teraz to začalo akosi zle štartovať no možno primrzla nafta alebo voda v nafte alebo žhaviče budú KO po štyroch rokoch :cry:
Autor:  CROWACK [ 28.12.14, 16:51 ]
Počkat, jaký přesahy, 1.9D má přece válec vrtanej přímo v litinovým bloku ne?
Co to je zapúštění ventilů? Jak a co chceš přidat na těsnění a kterym?
Žhaviče se dají nechat otestovat...
Autor:  jjjano3 [ 28.12.14, 17:30 ]
v tomto sa až tak nevyznám takže to berte z rezervou :oops: ja som viacej na elektro. takže do výmeny tesnenia pod hlavou sa určite neberiem. áno žhaviče sa dajú pomerať, no je tam taký prístup jak ku peniazom :evil: keby som mal kliešťový DC ampermeter tak zmerám odber. a takto buď merať prúd po jednom alebo zmerať odpor žhavky. každopádne vyťahovať ich opatrne a pri zahriatom motore. aj tak žeby sa posrali ale dve-tri naraz? a to auto stálo tri dni a predtým OK. no nič budem musiet zaopatrit asi vhodné naradie. alebo servis.
