| Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33570 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | 19vendelin69 [ 31.12.14, 11:37 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0 |
Ahoj všem, mám trochu větší problém s moji felicii.Když vyřadím rychlost tak mi otáčky spadnou a motor vypne (problikne mi mazání a autobaterie).Zkoušel jsem vše na co jsem měl-vyměna palivového filtru,svíček,vzduchového filtru).Odešlo mi dobíjení tak jsem nechal opravit alternátor,ted ke všemu mi dnes začal bublat výfuk jak u trabanta.Auto stálo cca 10 dní bez provozu.Můžete mi někdo poradit?Mám auto v horším stavu než když jsem ho dal do servisu (zjevně odborníci) |
| Autor: | Kluci z Paky [ 31.12.14, 11:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1,3 MPI 1996-při vyřazení spadnou otáčky na 0 |
To chcípání- někde je falešný vzduch. Klapku vyčistit a dát do základu. Výfuk svařit nebo vyměnit. |
| Autor: | 19vendelin69 [ 31.12.14, 13:29 ] |
díky moc za návod,hned se do toho dám.Aspon se mám čeho chytnout. |
| Autor: | p.s. [ 31.12.14, 13:37 ] |
mám pocit že 96ky ještě MPI nebyly a že tam máš jednovstřik BMM a tam se klapka nečistí pokud tam máš opravdu MPI tak tak tu http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... -mpi-10140 |
| Autor: | 19vendelin69 [ 1.1.15, 20:14 ] |
Ano mám felicii rok výroby 11.10 1996,byla to jedna z prvních a šla do itálie.Perlička je že můj rok výroby-narození je 11.10 1969.I proto mi přirostla k srdci a chci ji mít co to půjde.Na víkend mám pronajatou garáž a dám se do toho.ještě musím sehnat asi nějaké kabely.Díky za návod. |
