[ Příspěvků: 9 ] |
Ubývání chladící kapaliny u Felicie
Johnyswar
Ahoj, mám škodu felicii 1998 1.3 MPi 50kw a jakmile je venku tak pod 5 stupnů tak se mi docela rychle ztrácí chladící kapalina. jezdim tak 20 km denně , když kouknu do nádobky tak kapalina je čistá bez oleje, průběžne kontroluju olej a přibejvá, teď už je přes maximum, při dlouhé trase voda téměř neubyte a motor po ohřátí drží stálou teplotu, když se kouknu zespodu na výčko nálevu oleje tak je tam taková pěna a dost často i kapky vody. Přes léto je úbytek vody malý, za celé léto mi ubylo tak 1/2 nádobky (asi 4000 km), taky sem vypozoroval, že když nechám v nádobce vodu tak na MIN tak voda neubývá tak rychle. Z tohohle asi vyplývá, že za to může tesnění pod hlavou a chci se zeptat jak je to závažný jestli to mám něchat vyměnit nebo se s tim dá jezdit.
edit: ted v zime se mi za týden (tak 120 km) ztratí voda z půlky mezi MAX a MIN na kousek nad MIN. kapalinu se snažit míchat do -30
| 8.1.15, 12:24 |
fatal
 Re: Ubývání chladící kapaliny u Felicie
Pokud přibývá olej, tak jde voda do oleje, tím vytváří emulzi a ta sice maže, ale mizerně. Jestli chceš aby ti ten motor ještě nějakou dobu vydržel, tak co nejdříve výměň těsnění pod hlavou a nezapomeň zkontrolovat přesahy. Samozřejmě je pak nutné vyměnit olej a filtr.
Je také malá pravděpodobnost, že by to mohlo způsobovat těsnění pod vložkami válců, ale to se dozvíš až podle sundaného těsnění hlavy...
| 8.1.15, 13:18 |
CROWACK
pokud se ti zdá, že přibejvá oleje, ale nevypadá jako kakao (emulze s vodou), můžeš po odstátí zkusit trochu odpustit vypoušťákem, dost pravděpodobně napřed vyteče kus vody a pak teprve půjde olej. Každopádně to pak bude chtít sundat hlavu, obvykle je to těsnění pod hlavou, sporadicky to teče pod vložkama a nebo je prdlá hlava. Proto se oplatí vždycky když je kedluben dole, ho nechat trochu líznout a otlakovat.
| 8.1.15, 17:27 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jojo, mají pravdu, tohle chce řešit rychle....
| 8.1.15, 18:47 |
[quote="Johnyswar"]
v první řadě odpověz zda máš olej který vypadá jak olej nebo je místo oleje světlá emulze ??
| 10.1.15, 12:10 |
já bych nepodceňoval ani mrazovky
| 10.1.15, 13:57 |
twistCAR
Dobrý den,chtěl bych jen pár informaci,felicie 1.3mpi.r.v 96 pred zimou jsem nalival fridex do auta,dělal jsem vtom to měsici udržbu a v bandasce zmizela voda,tak jsem dolil znova ale pod autem mivam louže z fridexu.auto se nepřehřivá,topi normalne,pod vičkem od oleje je sraženina, napadlo mě bud to je tesneni pod hlavou a nebo vodni pumpa,co by to mohlo jinak jeste byt? děkuji za odpoved
| 24.1.15, 18:00 |
CROWACK
tak když míváš pod autem louže fridexu, tak by tě taky mohlo napadnout do toho strčit hlavu a zjistit kudyma to teče... když máš lehce bílej šlem na víčku oleje to je normální, kondenzuje na něm vzdušná vlhkost, průser je, když je v oleji tolik vody, že ti udělá emulzi, co vypadá jako kakao...
| 24.1.15, 18:34 |
twistCAR
tak spraveno,bylo v haji tesneni vodni pumpy,a kousek te gumove hadice co je z vodni pumpy na kov.trubku olej je čisty,jinak motor suchej,tak uvidime jak se to projevi dal.
| 26.1.15, 19:01 |
[ Příspěvků: 9 ] |
