Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:38
 cukání motorů
Příspěvek cukání motorů
v poslední době se mi množí prolémy s cukání při přidání, vymění se černá svíčka po vyjetí nádrže se problém opakuje
zkuste si tipnout čím to :?:
hlavní příčinu nevím jen tuším :roll:
13.1.15, 19:44
Příspěvek Re: cukání motorů
No co, špatné benál nebo só v něm sračky...
13.1.15, 19:57
Taky myslím, nebo tam jde moc bezínu, případně žere ukrutně olej, souvislost s vyjetím nádrže je v ujetí plus mínus stejných kilometrů
13.1.15, 20:15
Žere ti motor olej..? Pokud ne, gufera na ventilech můžeš vyloučit - zapříčiňujou prosakování oleje do spalovacího prostoru a závadu hledej v přívodu paliva, nebo v benzínu samotném, jak už bylo výše zmíněno. Popřípadě by to mohlo dělat ještě těsnění pod hlavou...
14.1.15, 13:22
Milos, a ake motory to robia? Ci vo vseobecnosti vsetky?
14.1.15, 14:08
motory všeobecně myslím
zasírají se vtřiky zatím čtyřbodové ford, omega, a dvoubodové felda, pokud je jednobod tak tím asi netrpí
ale jednobod tím mylím že ve vstřiku je jedna dírka nebo dvě nebo čtři
pokud vstřik stříká málo paliva to asi jen hoří a černjí svíčky a ty přestanou zapalovat, vymění se a zas se to opakuje, příčina jsou zanesené vstřiky
proč se zanáší nevím jen tuším je to lihem, lih rozpustí bordel co benál nechal v nádrži a trysky na to trpí
14.1.15, 20:12
Vývojář
No jo, líh tam do benzínu teď normálně přimíchávají, tak se není čemu divit. Navíc plno lidí laboruje s E85....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.1.15, 22:41
svíce černají protože je nehomogenní směs... líh je sračka, vysráží z benzína zelený sople a k temu přidá rozpuštěnó černó gumu z hadic a je vymalovany...
14.1.15, 22:51
[ Time : 0.090s | 10 Queries | GZIP : Off ]
