Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 10:03
 Ubývání chladící kapaliny u Felicie
Příspěvek Ubývání chladící kapaliny u Felicie
Ahoj, mám škodu felicii 1998 1.3 MPi 50kw a jakmile je venku tak pod 5 stupnů tak se mi docela rychle ztrácí chladící kapalina. jezdim tak 20 km denně
, když kouknu do nádobky tak kapalina je čistá bez oleje, průběžne kontroluju olej a přibejvá, teď už je přes maximum, při dlouhé trase voda téměř neubyte a motor po ohřátí drží stálou teplotu, když se kouknu zespodu na výčko nálevu oleje tak je tam taková pěna a dost často i kapky vody.
Přes léto je úbytek vody malý, za celé léto mi ubylo tak 1/2 nádobky (asi 4000 km), taky sem vypozoroval, že když nechám v nádobce vodu tak na MIN tak voda neubývá tak rychle.
Z tohohle asi vyplývá, že za to může tesnění pod hlavou a chci se zeptat jak je to závažný jestli to mám něchat vyměnit nebo se s tim dá jezdit.
edit: ted v zime se mi za týden (tak 120 km) ztratí voda z půlky mezi MAX a MIN na kousek nad MIN. kapalinu se snažit míchat do -30
8.1.15, 12:24
Příspěvek Re: Ubývání chladící kapaliny u Felicie
Pokud přibývá olej, tak jde voda do oleje, tím vytváří emulzi a ta sice maže, ale mizerně.
Jestli chceš aby ti ten motor ještě nějakou dobu vydržel, tak co nejdříve výměň těsnění pod hlavou a nezapomeň zkontrolovat přesahy. Samozřejmě je pak nutné vyměnit olej a filtr.
Je také malá pravděpodobnost, že by to mohlo způsobovat těsnění pod vložkami válců, ale to se dozvíš až podle sundaného těsnění hlavy...
8.1.15, 13:18
pokud se ti zdá, že přibejvá oleje, ale nevypadá jako kakao (emulze s vodou), můžeš po odstátí zkusit trochu odpustit vypoušťákem, dost pravděpodobně napřed vyteče kus vody a pak teprve půjde olej. Každopádně to pak bude chtít sundat hlavu, obvykle je to těsnění pod hlavou, sporadicky to teče pod vložkama a nebo je prdlá hlava. Proto se oplatí vždycky když je kedluben dole, ho nechat trochu líznout a otlakovat.
8.1.15, 17:27
Vývojář
Jojo, mají pravdu, tohle chce řešit rychle....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
8.1.15, 18:47
[quote="Johnyswar"]
v první řadě odpověz zda máš olej který vypadá jak olej nebo je místo oleje světlá emulze ??
10.1.15, 12:10
já bych nepodceňoval ani mrazovky :wink:
10.1.15, 13:57
Dobrý den,chtěl bych jen pár informaci,felicie 1.3mpi.r.v 96
pred zimou jsem nalival fridex do auta,dělal jsem vtom to měsici udržbu a v bandasce zmizela voda,tak jsem dolil znova ale pod autem mivam louže z fridexu.auto se nepřehřivá,topi normalne,pod vičkem od oleje je sraženina, napadlo mě bud to je tesneni pod hlavou a nebo vodni pumpa,co by to mohlo jinak jeste byt? děkuji za odpoved :)
24.1.15, 18:00
tak když míváš pod autem louže fridexu, tak by tě taky mohlo napadnout do toho strčit hlavu a zjistit kudyma to teče... když máš lehce bílej šlem na víčku oleje to je normální, kondenzuje na něm vzdušná vlhkost, průser je, když je v oleji tolik vody, že ti udělá emulzi, co vypadá jako kakao...
24.1.15, 18:34
tak spraveno,bylo v haji tesneni vodni pumpy,a kousek te gumove hadice co je z vodni pumpy na kov.trubku
olej je čisty,jinak motor suchej,tak uvidime jak se to projevi dal.
26.1.15, 19:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.094s | 12 Queries | GZIP : Off ]
