Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 07:33
 Škoda 105L r.v.1985 špatné starty a rozjezdy
Příspěvek Škoda 105L r.v.1985 špatné starty a rozjezdy
Zdravím.Mám Škodovku 105L r.v 1985 a poslední asi měsíc má problém že za prvé:špatně startuje studená, startér i baterka točí, ale auto nechytá.Až po dlouhém točení chytne, ale zase třeba chcípne a musim ji znovu natočit a pak už běží..Stalo se mi ale, že po tomto namáhavém startu chvilku běžela jen na tři válce...A za druhé, nevím jestli to spolu souvisí, ale při rozjezdech se auto špatně rozjíždí, když se rozjíždím na jedničku a dvojku tak při rozjezdu jako by špatně zabírala a pak najednou zabere a rozjede se a poté už jede normálně...A také při volnoběhu kolísají otáčky.Známý mi na to koukal a seřizoval odtrh, říkal že byl rozštelovaný, obávám se ale že to nepomohlo..Jsou tam nové rozvody, ale ten známý mě říkal že ten rozdělovač už také neni v nejlepším stavu, že i přetlak asi má špatný, tak se možná odporoučel uplně už..Napadlo mě že ten špatný rozjezd by mohl byt zpusobeny tim, že asi měsíc mi kape olej pod rozdělovačem a že by mohl cákat na řemen a ten by mohl po něm prokluzovat a při větší zátěži by to mohlo být znát...Pokud si někdo bude vědět rady, ozvěte se prosím :)
24.2.15, 22:39
Příspěvek Re: Škoda 105L r.v.1985 špatné starty a rozjezdy
Co říct na to.
Seridit ventily, seridit predtih a odtrh, očistit kostru motoru, kostru kondenzatoru.promerit a případně vymenit( nebo rovnou dat z karburatoroveho favorita modre, tesla blatna) zapalovaci kabely, vyměnit svíčky, zkontrolovat a případně nějakým v tomu určeným sprejem prostzikat kontakty okolo zapalování, zkontrlovat vicko a palec rozdelovace, vyměnit vzduchovy filtr, dobre by bylo vyčistit karburator(zkontrolovat rovnost prirub).
Tohle je základ, když tohle uděláš a jako amater to s andrtem v ruce zvladnes za sobotní dopoledne, nevěřím, ze bude problém.
Chceš něco vysvětlit jak na to?
Ano je možné, ze rozdelovac má uz desne velké vůle a je na výměnu, ale pokud člověk nechce raketu většinou to jde seridit nějak rozumně.
24.2.15, 23:21
Vývojář
Ta teorie s olejem-zapomeň na ni. Bude to asi pricpany karbec...jinak viz.veteranista
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.2.15, 00:34
