Fabia 2.0 nestartuje
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33689
Autor:  matesator [ 28.2.15, 16:59 ]
Předmět příspěvku:  Fabia 2.0 nestartuje
Dobrý den. Moc Vás prosím o radu, mám Fabii 2.0 benzín. Před cca 2 měsíci jsem koupil novou baterii, pro jistotu. Auto mi dlouho stálo tak jsem ho každý třetí den chodil na chvilku nastartovat vše bylo OK. Ted jsem přišel k autu baterie byla uplně do mrtě vytřískaná a přes kabely ji nemohu nastartovat (motor normálně točí) ani po půl hodinovém připojení. Moc děkuji za všechny rady. Martin.
Autor:  Lamač [ 28.2.15, 17:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fabia 2.0 nestartuje
Baterku vyber a daj normalne nabiť.Občasné štartovanie je pre motor ešte horšie,ako keby pol roka stál.
Autor:  21lucas [ 28.2.15, 17:37 ]
podle me pres zimu palivo v prdeli - vymenit palivak natankovat cerstvy benzin a dobit baterii jak pise Lamac
Autor:  slovacek.milos [ 28.2.15, 19:44 ]
příšerné auto plné řídících jednotek, vytřískaná baterka a startovací kabely,
příště si kup toto vozítko http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9000,d.ZGU
baterka není potřeba jen musíš mít vajgl a kliku :oops:
Autor:  Kluci z Paky [ 1.3.15, 11:35 ]
Video-pěkně mu to chytlo, tuhle proceduru si dám do favorita a každý den budu blbnout :mrgreen:
Autor:  matesator [ 1.3.15, 20:35 ]
Díky za rady baterku již nabíjím, ale pochybuji že to pomůže protože jsem tam dnes zkoušel jinou a stejně nenaskočil. Palivo že by se zkazilo..? Jen těm dvěma posledním odpovědím moc nerozumím.. chcete si dělat z lidí srandu nebo pomoc..? Další rady moc rád ocením a děkuji i těm předchozím.
Martin.
Autor:  MATTESS [ 2.3.15, 10:33 ]
To startování občas na chvíli je zlo. Motor se pořádně neohřeje a kondenzuje v něm voda. Jak je již napsáno nechat stát
V Rapidu mam palivo celou zimu, resp. to auto stojí 5 měsíců a chytne v pohodě. Ale je to ještě poctivý auto bez elektrických nesmyslů :D
Autor:  Kluci z Paky [ 2.3.15, 22:27 ]
matesator píše:
Martin.
Tak na dálku se blbě radí, tahle motorizace není tak moc obvyklá, může to být specialita tohoto motoru /ale nemusí/. Takže jsem jen skouknul video od našeho svérázného mechanika a okomentoval ho. Smích někdy léčí :wink: . Tak se nezlob. Srandu si z tebe tady nikdo nechce dělat....
Autor:  matesator [ 3.3.15, 07:44 ]
V pohodě nic se neděje, jen jsem na nervy z toho mého miláčka..
Díky všem, Martin.
Autor:  slovacek.milos [ 3.3.15, 09:23 ]
ted bys měl zkusit dvě věci
zda je co zapálit a zda je čím zapálit :?:
vyšroubuj svíčky připoj, odšroubuj a vykývej vstřikovací lištu a napiš zda palivo stríká cca 3O cm a jiskry jiskří
ještě co vím tak to chce vagem zkusit jaké je při startu napětí, pokud neumíš nabíjet baterku a nabiješ ji nen povrchově motor bude točit v řj 6,9V a nepujde ti ani jiskra ani palivo, pokud vytáhneš svíčky a lištu tak ti pujde palivo i jiskra aby tě to nepopletlo, napětí na adrese O1 musí být min 7V :oops:
Autor:  Kluci z Paky [ 3.3.15, 21:36 ]
matesator píše:
Díky všem, Martin.
Já tě chápu.... Je to vztek a zmar, když to nejede...
