FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Problém s výfukovým potrubím
VAN3RKO
Nazdar.....Dneska som menil katalizátor na mojej Felicii 1.3 a po celkovej montáži po naštartovaní a jazdení s autom mi niečo veľmi búchalo.......Bol to zvuk podobný vybytému silentbloku.....Po následnom skúmaní som zistil že stredový tlmič jo veľmi vysoko a búcha o skrutku silentbloku radenia....Predtým to buchanie nerobilo.....Ako by som vedel spraviť poprípadne znížiť výšku celého výfukového potrubia? prikladám obrázok ako to vyzerá momentálne na mojej Felicii...Velmi to buchoce pri jazde poradte..diki za rady
| 6.3.15, 20:09 |
21lucas
 Re: Problém s výfukovým potrubím
nemas ten vejfuk ohnutej ?
| 6.3.15, 20:19 |
VAN3RKO
Nieje ohnutý....lebo pri rannej jazde z prace domov mi nič nebúchalo...akonáhle sme vymenili katalizátor a všetko poskladali tak to celé začalo buchotať
| 6.3.15, 20:38 |
Máš to zle poskladané, katalyzátor máš prírubový, alebo naváraný?, origo je s prvým dielom vkuse, takže buď to rozobrať a zložiť správne, niekedy stačí vyosenie 1mm, ale jednoducho sa pod autom poriadne zapri a prihni ten fýfuck tak aby nebúchal...
Podobný problém môže spôsobiť aj zle usadený agregát, alebo vymačkané silenty motora, je usadený na troch bodoch, ale častejšie búcha výfuck o nápravnicu...
| 6.3.15, 20:45 |
Jestli to má kat ten, který je na druhý díl přišroubovaný přes ten trojúhelníček a na svody přes ty příruby a šrouby s pružinami, kouknul bych na tento problém. Trošku by možná pomohlo povolit tu objímku která stahuje spoj 2. a 3. dílu výfuku a 2. díl jemně pootočit dolů. Ten spoj mezi 2. a 3. dílem jestli je jak jsem psal výše to pustí. Stačí 0,5mm dolů a mělo by to stačit. Někdy totiž dáte výfuk dobře, ale vibracemi při provozu přes nerovnosti na silnicích se trošku pootočí.
| 6.3.15, 21:06 |
VAN3RKO
Diki za rady....Dneska sa no to kuknem a povolím katalizátor že či sa to bude dať aspoň tak pootočiť aby mi to nebúchalo...Potom dám vedieť či to búcha alebo nie
| 7.3.15, 08:07 |
21lucas
katalizator nepootocis ten by mel mit na jedne strane prirubu na 2 srouby s pruzinou a na druhe 3 srouby v trojuhelniku povol prostredni/zadni dil a skus to tam lehce pootocit
| 7.3.15, 08:32 |
ohni ho silou aby byl centimetr i víc od toho šroubu pak nebude nic buchotat,
| 8.3.15, 10:58 |
[ Příspěvků: 8 ] |
