Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:24
 Felícia 1.9 škube
Příspěvek Felícia 1.9 škube
Ahoj. Felícia 1.9 mi škube při udržování rychlosti nebo při mírné akceleraci. Když sešlápnu plyn na zem, tak škubání přestane a motor jakovy nabere na výkonu, ale až tak 1 - 2 sekundy po sešlápnutí plynu. Starty jsou bez problémů. Někde jsem četl, že to může způsobit ERG ventil. Co s tím?
Škoda 105L 1985, AZNP742.10-MII, 33,1/4800 ISO...co dodat, prostě klasika.
10.4.15, 16:07
Příspěvek Re: Felícia 1.9 škube
máš špatně nastavený zátěžák nebo ti nefachčí máš vag? nebo přístup?
10.4.15, 21:10
VAG nemám, ale pokud to do budoucna využiju, jsem ochoten ho koupit. Mj. co je to zátěžák?
12.4.15, 14:41
potenciometr na táhle jak přidáváš plyn dva šroubky torx tři drátky nahoře na čerpadle
12.4.15, 19:09
O tom jsem už taky něco četl. Zítra to vyfotím a popíšu, jestli jsem to dobře pochopil. Dokážu si to seštelovat sám, popř. je k tomu někde návot. Nikdy jsem to neseřizoval.
12.4.15, 20:44
to je trošku složitější návot je návot ale ono to chce aby se domluvil zátěžák řídící jednotka a čerpadlo
zrovna jak já čtu pondělí 13.4. O8,OOh zubař, to nevím že bych se zrovna zitra probudil a byl takový hrdina že bych šel hned k zubařovi , to asi se cuknu, nebo přímo škubnu :sick:
12.4.15, 21:10
