Felícia 1.9 škube
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33767
Autor:  Funky.F [ 10.4.15, 16:07 ]
Předmět příspěvku:  Felícia 1.9 škube
Ahoj. Felícia 1.9 mi škube při udržování rychlosti nebo při mírné akceleraci. Když sešlápnu plyn na zem, tak škubání přestane a motor jakovy nabere na výkonu, ale až tak 1 - 2 sekundy po sešlápnutí plynu. Starty jsou bez problémů. Někde jsem četl, že to může způsobit ERG ventil. Co s tím?
Autor:  slovacek.milos [ 10.4.15, 21:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felícia 1.9 škube
máš špatně nastavený zátěžák nebo ti nefachčí máš vag? nebo přístup?
Autor:  Funky.F [ 12.4.15, 14:41 ]
VAG nemám, ale pokud to do budoucna využiju, jsem ochoten ho koupit. Mj. co je to zátěžák?
Autor:  slovacek.milos [ 12.4.15, 19:09 ]
potenciometr na táhle jak přidáváš plyn dva šroubky torx tři drátky nahoře na čerpadle
Autor:  Funky.F [ 12.4.15, 20:44 ]
O tom jsem už taky něco četl. Zítra to vyfotím a popíšu, jestli jsem to dobře pochopil. Dokážu si to seštelovat sám, popř. je k tomu někde návot. Nikdy jsem to neseřizoval.
Autor:  slovacek.milos [ 12.4.15, 21:10 ]
to je trošku složitější návot je návot ale ono to chce aby se domluvil zátěžák řídící jednotka a čerpadlo
zrovna jak já čtu pondělí 13.4. O8,OOh zubař, to nevím že bych se zrovna zitra probudil a byl takový hrdina že bych šel hned k zubařovi , to asi se cuknu, nebo přímo škubnu :sick:
