Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 17:52
 Škoda Octavia I. 1.8 i dotaz
Příspěvek Škoda Octavia I. 1.8 i dotaz
Zdravím... Potřebuju se pouze poinformovat... Mám možnost koupit jedničkovou oktávku 1.8 i. Potřeboval bych něco vědět o motoru... Setkávám se pouze s tím názorem že je ten motor příšernej, byl bych nerad kdybych do toho šel a byly by s tím pouze problémy... Díky za info... :wink:
19.4.15, 20:12
Příspěvek Re: Škoda Octavia I. 1.8 i dotaz
viewtopic.php?f=47&t=32051
Spýtaj sa...ja čo som o týchto motoro prečítal, tak priebeh krútiaceho momentu nič moc a vyššia spotreba (pod 7l/100 km ťažko)...ale nečítal som o technických problémoch...nie je to koncepčne to isté, čo 1,8T? Lebo potom si nemaslím, žeby ten motor ako taký bol zlý.
19.4.15, 22:53
je to to samý akorát bez turba
19.4.15, 23:15
V tom pripade si myslim,ze no problem,co sa zivotnosti tyka...
20.4.15, 08:49
Je to kus od kusu.
Podívejte se třeba na Vita a jeho bývalého Pasata(urcite dohledate tady v garáži) porad mu odcházeli nějaká čísla, zapalovaci cívky...
20.4.15, 09:17
Dobře... Díky za poznatky... :) Ale už jsem se rozhodl že do toho nepůjdu...
20.4.15, 17:27
1.8T pokud možno s turbem,
22.4.15, 06:53
Pokud má tazatel skutečně na mysli motor 1.8 20V o výkonu 92kW, tak v Octáviích byly dvě verze. Ta první měla obyčejné sací potrubí a motor to není vůbec pružný, v nízkých a středních otáčkách zoufale netáhne a má vysokou spotřebu, protože se musí vytáčet, aby to jelo. Pozná se podle toho, že na horním krytu má nápis "5V".
Druhá verze má variabilní sací potrubí a jiné mapy v řídící jednotce, jede výrazně lépe a má nižší spotřebu. Na horním krytu má nápis "1.8 20V".
1.8T je varianta s turbem, jak už je zde zmíněno.
5.5.15, 19:27
já taky pátral s čím mívaj octy 1.8 problémy. kromě hromady keců o spotřeba jsem nic moc nenašel. na reálnou spotřebu je dobrý se kouknout třeba sem
1.8 atmosféra do 8/1997 měla pevný sání, udělala tomu motoru pověst, že žere a nejede.
po 8/1997 montovali proměnný sání, motor je normálně použitelnej od 1800 do 6000, spotřeba závislá na noze a nákladu v autě (od 6/100 při klidný jízdě přes 10+ při ostřejší, já se dlouhodobě hejbal kolem 8, na LPG jezdim za cca 9l/100km)
výhoda je že 1.8 bude dost často v solidní výbavě, díky pověsti první verze motoru nebude až tak drahá, ale zase si to dost často pořizovali firmy jako služebáky, takže budou mít něco najeto.
na druhou stranu, i po 300 000km to auto jezdí úplně normálně, a nebejt pár "expertů" co to kdysi servisovali, tak je ve velmi dobrym stavu.
vpodstatě jenom tankuju a jezdim :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
14.5.15, 23:00
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
