pena vo vyrovnávacej nádržke u feldy a vymena motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33804
Stránka 1 z 2
Autor:  jjjano3 [ 8.5.15, 13:20 ]
Předmět příspěvku:  pena vo vyrovnávacej nádržke u feldy a vymena motoru
nazzdar. dnes som išiel len tak skontrolovať náplne a po otvorení vyrovnávacej nádržky ma čakalo prekvapenie. navrchu bola akási pena jak na pive :? z čoho to môže byť ? kvapalina bola predtým fajin modrá a teraz je skorej do čierna. minule bolo horko ale teplota max 100°C a už išiel ventilátor a motor sa neprehrial.... dík za pomoc. felda 1.9D
Autor:  škodovka [ 8.5.15, 13:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: pena vo vyrovnávacej nádržke u feldy
No co, olej ve vodě..
Těsnění pod hlavou KO, v horším případě prasklá hlava :oops:
Autor:  jjjano3 [ 8.5.15, 13:44 ]
no doriti :cry: jako toto som zbadal až teraz. predtým bola pekne modrá kvapalina. zrazu otvorim a toto ma čakalo. pojdem pozret kolko je oleja... ono tesnenie pod hlavou tečie už dlhooo ale len olej slzí von. ale že sa to posere až takto to som nečakal :roll:
inak otvoril som nádobu pri naštartovanom motore a nič mi von nestriekalo žeby tlakoval ...
Autor:  jjjano3 [ 8.5.15, 21:05 ]
a takto olej pomaly tečie von, už vyše 5 rokov, utieram :D
Autor:  21lucas [ 8.5.15, 22:04 ]
tlakovat nemusi staci propal mezi olejem / vodou
ke spalovaku se to nemusi ani dostat
Autor:  jjjano3 [ 8.5.15, 22:13 ]
kolko možem s tym jazdiť zakial to nevyriešim alebo nezohnam druhy motor ? alebo druhu feldu .... :mrgreen:
Autor:  21lucas [ 9.5.15, 09:53 ]
pokud se ti zda par € za kvalitni tesneni pod hlavou moc nezbyde nez druhej motor nebo auta s pochybnou minulosti u ktereho hrozi to samy
Autor:  jjjano3 [ 9.5.15, 12:02 ]
no o tesnenie ani tak nejde, dal by som Victor Reinz alebo Elring. ale sám to nespravím. treba dať hlavu zrovnať, a nájsť majstra čo to vymení. ono ten motor tečie aj s prevodovkou. a ktovie jako to vyzerá vnútri keď na ňom ešte olej nemenili už min. 4 roky :mrgreen: len sa dolieva.
Autor:  Kluci z Paky [ 10.5.15, 07:40 ]
Tak s tím olejem se moc nechlub,to je prasečina.
Autor:  trady [ 10.5.15, 09:40 ]
prasecina spis je ten vzlinajici olej na vyf. potrubi :D paru autum to zkratilo zivotnost v plamenech :D
Autor:  jjjano3 [ 10.5.15, 11:02 ]
chápem a viem že to nieje vôbec dobré. keby bolo auto čisto moje tak to tesnenie je vymenené už aj 2 roky. ale zaujímavé je že ten olej sa tam dostal zvrchu zo sania a tečie aj cez tesnenie sania dole medzi zvody. utieram to jako viem. no oprava bude nutná čo najskôr
Autor:  Jarda S. [ 10.5.15, 18:17 ]
olej je klasika na 90% to teče pod víkem ventilů
Autor:  jjjano3 [ 10.5.15, 19:13 ]
cez veko netečie, tam je nové origo tesnenie a tadial nikde ani kvapka. ja som mal na mysli tesnenie medzi saním a hlavou. a tade tečie malé množtvo dole po hlave a po zvodoch
Autor:  trady [ 11.5.15, 10:11 ]
v sacim potrubi ani ve vyfukovem nema olej co delat, jedine co tam je u jednobodu a fa karbecu je voda co ohriva svody... nedymi ti to auto? abys nemel prasklou hlavu a netlacil se ti tam olej pres mazaci kanal na vahadla
Autor:  jjjano3 [ 11.5.15, 13:54 ]
ono aj tento motor má odvetrávanie do sania. tak asi tade .... vahadlá su tu neni tam je vačka hore nad ventilmi. dam foto jako to vyzera. auto nedymí.
to je vidieť napravo špinavé tmavé sanie od oleja
trocha detailnejšie
sanie zozadu - olej tečie cez tesnenie ale tolko ?
