Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 07:26
 motor cuká při sešlápnutí plynu
Příspěvek motor cuká při sešlápnutí plynu
ahoj. mám takovej problém. mám felinu pikapa 1,6 benzín. Když mám málo plynu tak jede naporosto v pořádku. ale jakmile sešlápnu plyn víc začne celé auto strašně cukat, motor stratí výkon. akmile ho povolím tak jeze zase krásně. napadlo mě že to budou vstřikovací ventýlky ale nevím...předem díky za každou radu
5.7.15, 11:12
Vývojář
Příspěvek Re: motor cuká při sešlápnutí plynu
Já bych to viděl spíše na zapalování. Pokud už jsou staré svíčky, jiskra bude slabá a svíčka se uleje zvýšenou dávkou paliva při akceleraci. Jinak by také nebylo od věci přeměřit tlak palivového čerpadla, může být nízký a nestíhá dodávat benzín. Jinak samozřejmě těch příčin může být více, např. i zapalovací kabely. Ale tímto bych začal.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.7.15, 12:30
Nebo víčko a palec rozdělovače.
5.7.15, 14:57
Okej tak díky za rady. Svíčky mám doma nové tak to zítra zkusím. Přijde mi že cukaji všechny válce je to slyšet u výfuku. Že žere olej je asi věc jiná co? Chtělo by to vybrus
Jo a jak by se nechal změřit ten tlak??
5.7.15, 20:45
Odpojíš před lištou hadičku a připojíš tlakoměr.
Olej nejpravděpodobněji žere motor přes gufera ventilů. Kdyby byl potřeba výbrus(což pochybuji) zjistíš po změření tlaku ve válcích.
EDIT: s tou spotřebou oleje může kapku souviset, některé zapalovací svíčky hodně citlivé na přítomnost oleje ve válci a pak nefungují jak mají
5.7.15, 20:57
Vývojář
Taky záleží,kolik toho oleje to bere.Ale to bude sekundární problém.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.7.15, 21:39
