Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 00:07
 palivo/tlak FI 1,4 16V 55kw BKY
Příspěvek palivo/tlak FI 1,4 16V 55kw BKY
ahojte, prosím instantní radu :) - nedrží mi tlak v liště (měřím to přes ten cykloventilek na liště, kterému škodovka přezdívá "odvzdušňovací"- takže nevím zda je to správně). Při startování tlak pomalu roste z nuly na 2,5 - tam motor chytá a tlak drží na 2,5, po vypnutí motoru/čerpadla tlak padá během sekund (tj zmáčknu li ventilek po vypnutí motoru, tak jen zaslzí a je po tlaku).
1/stará se o tlak a jeho udržení ten ventil filtru (http://www.nejlevnej...-meyle-i4227/)? Nebo je to práce čerpadla či jiného regulátoru ? (na liště žádný regl není) - co brání poklesu tlaku v okruhu ?
2/projev - postupně se prodlužovala délka startu, nyní motor chytne (studený) a hned zhasne několikrát dokola - poté co chytne se nedá přidat, chcípá - po minutě dvou už to jde - za jízdy se po brždění motorem při akceleraci vyskytuje "díra"
předem dík za nasměrování
7.7.15, 08:02
Příspěvek Re: palivo/tlak FI 1,4 16V 55kw BKY
Kvapalina je nestlačiteľná,takže ak vypne čerpadlo,môže tam byť neviemaký spätný ventil,jednoducho tam nemá čo benzín tlačiť.
7.7.15, 20:27
nejdřív jsem se chtěl rozčilovat... ale pak jsem si uvědomil že vlastně jo- jen moje vědomí je ovlivněno kydama z TP kde se praví jako že tlak po 30 min musí být 2,0 bar min, jinak je chybný zpětný ventil (nebo netěsnost syst.) V podstatě jsem obětí propagandy :) Takže měním čerpadlo a neřešim deltu kapalin.
7.7.15, 22:37
