Přehřívání Felicie 1.6.
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33939
Stránka 1 z 2
Autor:  Marcel150 [ 19.7.15, 14:41 ]
Předmět příspěvku:  Přehřívání Felicie 1.6.
Uvařil jsem Felicii 1.6. 1998, vyměnil jsem termostat, ale termostaty odcházejí po cca 14 dnech max. 300 km. Měmil jsem celou skříň termostatu. Výsledek stejný. Sundali jsme , zbrousili 0,2 mm, utáhli momentem, vyměnili těsnění a vodní pumpu, chladič, čidla. Nic nepomohlo. Neměl by někdo schéma motoru nebo nějaký nápad? Motor má cca 100 tkm. Jinak bezproblémové vozidlo. Děkuji
Autor:  jjjano3 [ 19.7.15, 14:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: Přehřívání Felicie 1.6.
ak termostat tak jedine origo Wahler. inak ventilátor na chladiči ti funguje ? neviem či máš jednostupňový alebo dvojstupňový spínač ventilátora. ako si ju vlastne prehrial ? počas jazdy alebo v kolone alebo len tak stála natočená ? :D
Autor:  Marcel150 [ 19.7.15, 15:07 ]
ventilátor dvoustupňový, jízda po 10 km, cca 4 km z kopce, termostat origo, funguje, chladič nový
Autor:  trady [ 19.7.15, 15:21 ]
hlava byla tlakovana? muzes mit prasklou hlavu nebo vyjimecne i jeden valec
Autor:  jjjano3 [ 19.7.15, 16:08 ]
no ale nenapísal si či sa aj točí ventilátor :) ak nie skontroluj poistky pri lavom blatníku....
alebo aj tesnenie pod hlavou aj tá hlava by to mohla byť... iné príznaky ? olej vo vode , voda v oleji ?
Autor:  Marcel150 [ 19.7.15, 16:32 ]
Hlava byla tlakovaná, ok, ale po té se to ještě několikrát přehřálo, voda se nestrácí, voda v oleji neni, ventilátor se točí, pojistky ok. Jde to nějak zjistit, zda by to bylo je válcem?
Autor:  p.s. [ 19.7.15, 19:20 ]
a co vodní pumpa nemuže bejt v háji? na tatíkovo feldě se po padesátitisících protočila vrtulka na pumpě a přestalo to honit vodu a měl s toho papinák
Autor:  Marcel150 [ 19.7.15, 19:21 ]
vodní pumpa nová, pracuje správně
Autor:  p.s. [ 19.7.15, 19:42 ]
pojezdi z vyndaným termostatem pokud to bude vařit i nadále tak těsnění pod hlavou,přicpanej chladič nebo sem se setkal i s prasklou nádobkou chladící kapaliny či špatný víčko nádobky chladící kapaliny
Autor:  jjjano3 [ 19.7.15, 19:52 ]
chladič píše že má nový, ale jako hovoríš aj to víčko, popr. prasklina na nádobke - teda potom nieje systém pod tlakom a voda zovrie skorej... víčko by malo držať tuším niečo okolo 2 bary alebo tak :)
Autor:  Kluci z Paky [ 20.7.15, 07:41 ]
Presne tak,ted to same resil David na Maree...
Autor:  slovacek.milos [ 20.7.15, 20:48 ]
dva bary tlaku určitě ne max 1,1
na chladící soustavu je potřeba mít diagnostiku tlakování, lejzrový teploměr, zjištění oběhu, zjištění bublin, tlakoměr,
pokud jen měníš a nevíš jak marcel tak je to pokus omyl možná úspěch :oops:
Autor:  Marcel150 [ 25.7.15, 14:02 ]
víčko jsem taky vyměnil, bez termostatu nevaří, s termostatem se to vaří, kapalina se vrací do nádobky přes vrchní hadičku s termostatový skříně, zdá se mi to dost natlakované
Autor:  Kluci z Paky [ 26.7.15, 19:17 ]
Jenze Milosi tohle doma nikdo bezne nema,snazime se mu poradit,co jen od stolu poradit jde...takze pokus omyl...
Autor:  Kristensen [ 30.7.15, 06:31 ]
A ta felda jinak jede tak jak má? Táhne to do kopce? Nesyčí to záhadně odněkud když jedeš mezi barákama? Jsem se tady kdysi taky zlobil s jednou, na volnoběh na místě byla v poho ale stačilo se rozjet a už řval větrák a ne a ne se dochladit, voda pořád připravená na párky, nakonec z toho byl ucpaný prostřední díl výfuku, a ještě mě i takhle podobně pozlobil natavený kat ale to bylo zase u jiného auta.
