Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 11:56
 výmena tesnenia pod hlavou - svojpomocne
Příspěvek výmena tesnenia pod hlavou - svojpomocne
nazdar. takže rád by som bol keby ste mi pomholi ako nato pri výmene tesnenia pod hlavou u feldy 1.9D AEF :)
tak poznatky mám nejaké, no reálne som to nevymieňal a opravári pýtajú len za robotu vyše 200€ čo je moc
takže: budem potrebovať nejaké extra náradie ? rátam momentový klúč a klúč na šroby v hlave (torx ? )
k postupu: samo odpojiť bateriu, zhodiť kryt rozvodov, povoliť kladku, zhodiť kolečko z vačky, zhodiť sanie, povoliť výfukové zvody, povoliť trubky od trysiek, zhodiť veko ventilov,... teraz povoliť šroby na hlave podľa DP v poradí akom majú ísť, zhodiť hlavu dole, sundať staré tesnenie, očistiť blok
montáž: treba tesnenie niečím "napatlať" či ide len samotné také jako príde v obale ?
tesnenie: sú k dispozícii 3 veľkosti (hrúbky) a to 1,53mm (1 diera), 1,57mm (2 diery) a 1,61mm (3 diery). to aké mám vybrať mi povie ten čo zrovná hlavu a zmerá presahy ventilov ?
zrovnanie hlavy: hlavu dám pre istotu zrovnať, dúfam že nebude prasknutá ale hádam je to stará dobrá výroba :-) treba demontovať komplet trysky z hlavy pri zrovnávanií ? a je dobré preventívne vymeniť aj guferá ventilov keď už je hlava dolu ?
po zmontovaní nahodiť kolečko na vačku a remeň a nastaviť rozvody, vymeniť tesnenia pod saním a pod zvodmi. hádam orientačne všetko
ĎAKUJEM za pomoc :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
20.8.15, 20:22
Příspěvek Re: výmena tesnenia pod hlavou - svojpomocne
naftaka neznam ale doporucuju zajistit kolecka vacek pripravkama aby se nepohla
s tema dirama je to myslim obecne tak ze nerovnana hlava 1 dirku a kazde rovnani o dirku vic
20.8.15, 20:25
dobre predpokladám že tam bude tesnenie s 1 dierou a nikto ho ešte nemenil
šroby do hlavy zrejme nové a namazať pastou
postup uťahovania šrobov je vraj 1.) 40NM 2.) 60NM 3.) 90° 4.)90°
Felícia 1.9D
20.8.15, 20:46
těsnění se vybírá podle přesahu pístů, s tvojema otázkama bych doporučoval to někomu dát
22.8.15, 09:59
Vývojář
Jardo,nech ho,sbira informace,snazi se.Priste bude vedet a umet...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
22.8.15, 15:23
nechem čosi dojebať no možno to fakt nechám na mechanikov, síce cena je vyššia ale mám aspoň dobrý pocit že to je dobre spravené...
Felícia 1.9D
22.8.15, 20:15
Vývojář
Tak hlavne dobre vyber mechanika,at to nemas dodrbane za penize...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
22.8.15, 22:13
je tu blízko jeden špecialista na diesle :wink: za tú cenu to musí vydržať už kopu rokov. ešte mu poviem nech po výmene zmeria tlaky že jak je na tom ten motor ale mal by byť OK
ešte jedna vec. do výmeny rozvodov zostáva nejakých 40000 km. ale už sú tam 5rokov. značka Gates. remeň vyzerá ešte dobre. mám to nechať tak alebo radšej dať vymeniť ?
Felícia 1.9D
22.8.15, 22:44
jjjano3 píše:
zase taková cena to nejni jestli je to komplet se všim :wink:
23.8.15, 07:22
jjjano3 píše:
řemen bude dole tak tě to bude stát jenom materiál, já bych měnil
23.8.15, 07:24
Vývojář
Rozvody udelej.Mechanik te k tomu stejne vyzve....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.8.15, 09:09
takže plus 50€ za rozvodovú sadu. a možno by mohol vymeniť aj medzistenu s tesnením pod olejovou vaňou, tesenie sania, zvodov a neviem či by som mu nedal pozreť a to spojkové ložisko a celkovo spojku v akom je stave či netreba meniť. to zasa bude cena komplet :P
Felícia 1.9D
23.8.15, 11:27
jjjano3 píše:
co vím já tak u žádné felicie není stanovena výměna rozvodového řemenu ani kilometrově ani časově,
šrouby do hlavy u aef se ničím nemastí ty se musí vyměnit za nové!
23.8.15, 11:38
Vývojář
Rozvodak by se po demontazi mel menit.Sice ted das balik penez,ale ten motor prezije kastli...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.8.15, 12:44
no hej ten motor to prežije :wink: na tacháči vraj 150 tis.km ale ktovie čo je pravda, možno hej. rozvody boli menené cca pri 100 tis.km. a menia sa každých 90 tis.km. teda tak to mám napísane fixou na kryte :D ale bude to tak nejak.
Felícia 1.9D
23.8.15, 12:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
